[分享] 冷轧钢板激光拼焊
only_wayneLv.2 显示全部楼层 发表于 2008-10-25 08:51 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
激光拼焊
冷轧钢板激光拼焊是一项高新技术,主要解决冷轧不能生产的超宽板以及不等厚板,目前主要应用在汽车门内板、底板、立柱等不等厚钢板的拼焊中。其工艺过程为先将不同或相同厚度、强度、材质的冷轧钢板,切成合适的尺寸和形状,然后激光焊接成一个理想的整体,即拼焊板。汽车制造商用这种拼焊板冲压成特定的零件装配汽车,以满足自己和消费者提高汽车产品质量、降低生产成本、减轻车重、减少油耗、保护环境等方面的多种需求。如下图:
产品优势:
零件数量的减少,以及随之而来的生产设备和制造工艺简化,大大提高了生产效率,降低整车制造及装配成本;
由于产品的不同,零件在成形前即通过激光焊接工艺焊接在一起,因而提高了产品的精度,大大降低了零部件的制造及装
配公差;通过部件的优化减轻了重量;
激光拼焊是把基板的边部对焊在一起,由于不再需要加强板,也没有搭接接缝,大大提高了装配件的抗腐蚀性能;通过消
除搭接提高部件的耐腐蚀能力,大大减少了密封措施的使用;
通过对材料厚度以及质量的严格筛选,在材料强度和抗冲击性方面给零部件带来本质的飞跃,同时改良了结构,在撞击过
程中,可以控制更多的能量得到吸收,从而改良车身部件的抗击冲撞能力,提高车身的被动安全性;
实现对材料性能的最充分的利用,达到最合理的材料性能组合;
材料厚度的可变性以及其可靠的质量,保证了在对某些重要位置的强化改进可以顺利进行;
对产品的设计者而言增加了产品设计的灵活性。一个零件,如果某个部分需要提高强度,则这部分的厚度也要增加,在设
计时只需在某个部分提高强度和厚度而不需要在整个零件都增加强度和厚度.
精彩评论60
terryLv.12 显示全部楼层 发表于 2008-10-25 12:15
支持下。。下来看看。。:86)
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2008-10-26 18:23
支持。。感谢分享。。
hightskyLv.12 显示全部楼层 发表于 2008-10-27 14:10
学无止境呀,谢谢楼主分享
yyj780706Lv.8 显示全部楼层 发表于 2009-5-13 22:48
好资料,感谢楼主分享!
mtb1234Lv.2 显示全部楼层 发表于 2009-6-29 21:05
说的很有用,但是接到的这样的件太少了,国内还是用的很少啊
rb4vsmLv.2 显示全部楼层 发表于 2009-7-11 00:52
顶1!!!!!!!!学习学习
liuliu77889Lv.3 显示全部楼层 发表于 2009-7-15 15:53
顶顶、学学学学、
springLv.2 显示全部楼层 发表于 2009-8-27 21:29
感谢分享
klmn997Lv.2 显示全部楼层 发表于 2009-8-30 03:27
往上顶!
我内心的那种激动才逐渐平复下来。可是我立刻想到,这么好的帖子,倘若别人看不到,那么不是浪费楼主的心血吗?经过痛苦的思想斗争,我终于下定决心,我要把这个帖子一直往上顶,往上顶顶到所有人都看到为止!
