[分享] AutoForm 4.2 内存分配不足错误及其他问题 研究
zzq1977Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-7-21 14:53
以前也遇到过内存不足的问题,可用control中的rough试试,但精度差些
会有的Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-7-22 14:01
不错很好
二等阳光Lv.3 显示全部楼层 发表于 2010-7-24 01:52
学习了。谢谢两位
benyuLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-9-9 11:25
高手啊,佩服!!!
hjs0579Lv.3 显示全部楼层 发表于 2010-9-9 17:37
5# baohuans
STRESS STATE=2是AF里的一个参数值 值为2指的是材料处于塑性变形状态。不等2指的就是处于非塑性拉伸状态。
hjs0579Lv.3 显示全部楼层 发表于 2010-9-9 19:09
另外还有下面意思
屈服伸长率
Bending stretching ratio
为板材发生屈服变形(即发生塑性应变了)时的伸长率。
hjs0579Lv.3 显示全部楼层 发表于 2010-9-9 19:10
断裂伸长率
Breaking stretching ratio
hjs0579Lv.3 显示全部楼层 发表于 2010-9-9 19:15
但是很奇怪,这个 stretching ratio与总进程有关系,应该不是指上面东西。。。
有些搞不明白
hjs0579Lv.3 显示全部楼层 发表于 2010-9-10 08:02
仔细的研究了下
STRETCHING RATIO=(A-B)/A
AF认为单元中有二块区域是很重要的,A区域是指压边圈以内的单元,这部分单元在拉延过程在没到底前,仅与凸模或凹模发生单侧接触,或都与凸凹模都不接触。
压边圈内单元,与凸模或凹模均不接触且没有发生拉伸塑性变形的部位为B区域。
A包含B区域。所以这个比率值永远为0-1.
比较奇怪的是楼主所贴图比率值是0-1000的,不知是不是版本原因。
以下是一个正常计算的STRETCHING RATIO图。
hjs0579Lv.3 显示全部楼层 发表于 2010-9-10 08:06
我目前有二个版本的AF(4.0和4.2),打开话,这个STRETCHING RATIO始终是小于1的
你那个图在突变前值始终是在0附近。说明,正常话那值应该是在0-1的,计算出问题了,所以才发生STRETCHING RATIO值突变。呵呵
你可以用个计算正常的SIM文件打开看看STRETCHING RATIO值,应该是在0-1内的。
这个值的意义是,该值越接近于1,接近于1的时间段越长,说明材料塑性变形越充分。
