[分享] 无缝集成于PRO/ENGINEER环境下的冲压成形模拟软件FASTAMP-PROE
lyq1966Lv.12 显示全部楼层 发表于 2009-12-31 08:53 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
FASTAMP-PROE是由华中科技大学材料成形与模具技术国家重点实验室开发的,具有完全独立版权,一共分三个模块。
1)FASTAMP-PROFSA求解器是基于动力显式有限元方法,包括BT和BWC壳单元,可以进行汽车覆盖件全工序冲压成形过程模拟,包括重力效应、压边、拉延(二次拉延,工艺切口),修边,翻边,回弹等。FASTAMP-PROFSA前处理部分完全集成于Pro/E Wildfire4.0平台,不需要进行模型数据转换,可以有效利用Pro/E Wildfire4.0系统的特性,实现参数化模拟。
2)FASTAMP-PROBEA基于Pro/ENGINEER Wildfire集成环境的毛坯展开与产品成形性分析模块,求解器是基于改进有限元逆算法,采用四边形薄壳单元,毛坯展开过程中可以考虑板料成形过程中的塑性变形和弯曲效应,进行钣金件产品可成性分析和精确的毛坯展开,以及产品的回弹评估等。
3)FASTAMP-PROTUA是由FASTAMP软件研发中心开发的基于Pro/ENGINEER Wildfire集成环境的三维修边线展开与翻边成形性分析专用有限元软件。通过内置改进的逆算法求解器,可以快速逆向展开任意复杂的三维修边线,计算时间仅需要数十秒,较手工展开效率提升50倍以上。同时也可获得对局部翻边区域翻边成形性的分析结果,帮助产品和工艺设计人员在设计阶段早期发现局部翻边工艺的潜在问题,避免将不合理的产品或工艺设计遗传到后续的设计和制造阶段。
精彩评论21
lyq1966Lv.12 显示全部楼层 发表于 2009-12-31 10:39
需要试用的请QQ: 751447483
dale1980Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-1-8 23:50
如果有这软件的在线视频就太好了··
轉角撿到寶Lv.3 显示全部楼层 发表于 2010-1-31 00:41
謝謝大大
fronthamLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-2-19 21:05
有空下来看看
kingyoyoLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-3-27 13:03
考,好东西啊.................................
kingyoyoLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-3-27 13:04
请有这方面的资料吗?
CXX78Lv.3 显示全部楼层 发表于 2010-4-30 16:48
这个功能强劲
leegui2030Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-5-9 12:30
支持
强烈支持
sgzcwLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-7-6 06:48
学习中,谢谢楼主~~~~~~~~~~~
