[原创] 如何在液压阀快设计软件MDTools创建块-材料X-截面
南京东岱软件Lv.2 显示全部楼层 发表于 2020-8-25 15:32 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1. MDTools-块
2. 在材料和尺寸区域的名称下拉菜单中选择材料。
默认的材料是铝。如果需要的话,您可以改变材料。
3. 从原材料X-截面列表选择原材料的X截面。
4. 从采用X-截面作为毛坯的列表中选择要求的选项。
您可以采用X-截面的任何长宽高的组合。
5. 点击更新块尺寸。
MDTools® 根据选择的X-截面尺寸更新块的尺寸,采用X-截面作为毛坯的每个选项对应不同的选择。
6. 输入块的第三个尺寸,例如,如果X-截面是块的宽度和高度,则输入块的长度。
7. 输入这些尺寸的加工容许公差。
8. 点击应用。
当绘制集成块时,相关集成块的尺寸要减去加工容差。
9. 输入数据完成后,点击。
MDTools将在SolidWorks建模工作区域自动创建块。
DDS-lycLv.2 显示全部楼层 发表于 2020-8-31 09:25
感谢分享,按照你的步骤去做,成功!
814106698Lv.2 显示全部楼层 发表于 2020-8-31 14:15
MDTools操作方便,对于设计师很有帮助
weisir1ddsLv.2 显示全部楼层 发表于 2020-9-2 18:57
这个软件原来是画阀块的,效率挺高
ddsoftwwlLv.2 显示全部楼层 发表于 2020-9-8 11:20
真不错,很实用,还会继续关注的!
