[原创] 如何将文件数据导入SOLIDWORKS产品数据管理PDM系统
南京东岱软件Lv.2 显示全部楼层 发表于 2020-8-27 13:24 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SOLIDWORKS PDM系统作为一套完善的数据管理解决方案,其核心功能就是针对于数据本身进行管理相关操作。不仅支持与其他PDM系统相同的文件数据上传存入的导入方式,同时还能够使设计师直接在SOLIDWORKS平台上针对于图纸进行操作。
在导入文件方面,由于系统是首个基于windows开发,兼容性方面是十分稳定强大的。同时与SOLIDWORKS的无缝集成也是SOLIDWORKS PDM在同类型软件竞争中获得优势的地方。用户不再需要频繁的切换系统,就能在SOLIDWORKS上进行日常工作。
针对于正常的文件导入则是将所需要上传到服务器的文件从本地电脑的硬盘中复制粘贴进SOLIDWORKS PDM客户端,然后将其文件进行检入操作,那么此时存档服务器中便将保存了一份导入的数据。
而针对于在SOLIDWORKS平台上的打包操作则有两种,其中导入的文件也将有些许差异,此处需要注意区分,根据用户所需来选择相应的导入方式。
第一种:在SOLIDWORKS中打开本地位置中相应的装配体。然后点击上方的另存为按钮,另存到相应的库中,但是此方法只能保存当前文件以及其下的零件,无法保存参考对应零件的工程图。
第二种:选择SOLIDWORKS菜单栏的文件选项中的 PACK AND GO,则会出现以下的界面,在此处勾选上相应的零件和工程图,再选择相应的打包位置,那么文件便会保存进相应的库中。
此为最终保存结果。
精彩评论6
DDS-lycLv.2 显示全部楼层 发表于 2020-8-31 17:23
感谢分享。两种方式都学到了
weisir1ddsLv.2 显示全部楼层 发表于 2020-9-2 19:13
solidworks pdm管理的还挺简单的
李丶伟Lv.2 显示全部楼层 发表于 2020-9-3 13:45
感谢楼主的分享,学习了
李丶伟Lv.2 显示全部楼层 发表于 2020-9-3 13:46
814106698Lv.2 显示全部楼层 发表于 2020-9-7 09:36
多样化的方式,非常值得推广
ddsoftwwlLv.2 显示全部楼层 发表于 2020-9-8 11:03
真不错,很实用,还会继续关注的!
