[原创] 数据管理系统Solidworks pdm中的自动化操作
南京东岱软件Lv.2 显示全部楼层 发表于 2020-12-25 16:27 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Solidworks pdm作为一款专业的数据存储管理系统,不仅提供了其高度自由可自定义的工作流程以便于用户设计符合其企业自身要求的标准来规划流程加快研发设计效率,于此同时的Solidworks pdm Dispatch 可让您自动化 Solidworks pdm 中的任务和过程。 此模块可充分地 进行自定义和配置,以适应所有任务或过程类型的支持。
Dispatch插件是Solidworks pdm自带的系统插件,可无缝集成到库并可用于触发一系列事件。 例如,管理员可以生成一个 Dispatch 操作,在文档 达到某种工作流程状态时即触发该操作。 例如,触发的Dispatch操作可能启动一个生成文档PDF文件的脚本。使用 Dispatch 操作脚本,可以配置一条或多条由您定义的条件所触发的命令。例如,如果进入特定 工作流程状态,您可以在指定的库文件夹中触发文件检入。
此处则为dispatch插件在Solidworks pdm中的操作界面,与其他插件相同是在Solidworks pdm的插件管理中可以进行管理的,但是与其他插件的不同的是该插件可以进行自定义,而不是在定义的工作流程配置之后才能触发。
右击该插件之后可以看到有个管理操作的选项点击该选项则可以进入到该插件的配置页面。在目前我们能够看到有添加编辑删除装载等针对插件脚本的操作。
在此处我们点开到添加操作,能够进入新建一个自动化操作脚本的添加见面,在此处我们需要对触发后续操作的条件进行定义,我们可以选择在转换过程中或者添加文件过程中或者检入检出的时候,又或者某个工作流程中的特定操作,在选取了触发条件之后,我们就可以再添加所需要的具体操作。
该图则是演示的在设定为转换的工作流程中时的设定界面,在此处我们可以选择所需触发时的状态,以及在触发条件时所作出操作是在该触发之前还是之后。
此处能够看到在选择了相应的触发条件之后,我们可以再添加上或者编辑已有的触发操作。在完成这些设定之后,当条件满足时,便会触发dispatch插件然后由脚本去完成我们预设定好的操作。比起在工作流程中的插件设定或者任务配置,dispatch插件能完成更多样化的脚本设定。
李丶伟Lv.2 显示全部楼层 发表于 2020-12-28 10:34
学习了,感谢楼主的分享
814106698Lv.2 显示全部楼层 发表于 2020-12-28 13:16
很不错的软件,感谢分享
EthanDustinLv.2 显示全部楼层 发表于 2020-12-28 14:02
PDM加上自动化流程,那还不得起飞喽!
weisir1ddsLv.2 显示全部楼层 发表于 2021-1-4 11:24
solidworks pdm做图文档管理效果好
