[原创] 液压阀块设计软件MDTools快速创建空的阀块
南京东岱软件Lv.2 显示全部楼层 发表于 2021-2-25 15:06 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
摘要:众所周知,液压阀块是由一个长方体的块来设计的,但是一般时候我们企业中都有特定的阀块的尺寸参数,为了方便我们快速的来创建一个液压阀块的尺寸,全球专业的液压阀块设计软件MDTools能够快速帮助我们通过便捷的功能来实现它,下面我们来看看怎么操作吧!
方法:
1. 首先打开MDTools,选择块这样的功能.
2. 在材料和尺寸区域的名称下拉菜单中选择材料。
默认的材料是铝。如果需要的话,您可以改变材料。
3. 从原材料X-截面列表选择原材料的X截面。
4. 从采用X-截面作为毛坯的列表中选择要求的选项。
您可以采用X-截面的任何长宽高的组合。
5. 点击更新块尺寸。
MDTools 根据选择的X-截面尺寸更新块的尺寸,采用X-截面作为毛坯的每个选项对应不同的选择。
6. 输入块的第三个尺寸,例如,如果X-截面是块的宽度和高度,则输入块的长度。
7. 输入这些尺寸的加工容许公差。
8. 点击应用。
当绘制集成块时,相关集成块的尺寸要减去加工容差。
9. 输入数据完成后,点击。
MDTools将在SolidWorks建模工作区域自动创建块。
EthanDustinLv.2 显示全部楼层 发表于 2021-3-2 09:30
MDTools能够使液压阀块在SOLIDWORKS三维建模环境中快速创建尺寸
814106698Lv.2 显示全部楼层 发表于 2021-3-2 15:03
非常好用的阀块设计软件,感谢分享
李丶伟Lv.2 显示全部楼层 发表于 2021-3-3 10:23
MDTOOLS,大大提高液压设计效率
weisir1ddsLv.2 显示全部楼层 发表于 2021-3-4 17:37
专业的阀块设计软件 ,效率高
