[求助] 以前计算过的文件,从新计算无报警,就是意外终止,偶尔伴随电脑蓝屏
.byfghhg 发表于 2021-7-5 08:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
以前计算过的文件,从新计算无报警,就是意外终止,偶尔伴随电脑,系统也重新做了,软件也重新装了,就是意外终止,一点报警信息都没有,求高手支招,是系统问题?还是软件问题?还是内存分配不足?已懵逼啦
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入我们
精彩评论14
LH80345236 发表于 2021-7-10 16:57 | 显示全部楼层
设置没问题      电脑没问题,  软件没问题,  其他电脑计算没问题, 那可能是你的硬盘的问题,把你计算出错的文件重命名成简单的数字,然后放到别的磁盘计算试试。
 楼主| .byfghhg 发表于 2021-7-5 08:22 来自手机 | 显示全部楼层
这个文件拿到别的电脑上完美计算,在我的电脑上就是不行,原来我电脑也可以计算的,不知道因为什么就这样了
zhangjianjian 发表于 2021-7-6 13:11 | 显示全部楼层
回复只为赚硬币
zhangjianjian 发表于 2021-7-6 13:26 | 显示全部楼层
还差6b  支持一下
 楼主| .byfghhg 发表于 2021-7-6 16:35 来自手机 | 显示全部楼层
都来赚币来了
ucax 发表于 2021-7-6 17:34 | 显示全部楼层
有可能 目錄是中文
 楼主| .byfghhg 发表于 2021-7-7 05:35 来自手机 | 显示全部楼层
有可能 目錄是中文
改成英文试过了不行,改成数字也试过了不行
 楼主| .byfghhg 发表于 2021-7-7 10:44 来自手机 | 显示全部楼层
可以排除是设置问题了,在其他电脑计算没问题。也可以排除是软件问题,从新安装了软件,而且其他电脑的软件也是我安装的,我严重怀疑电脑出了问题,win7和win10都计算不出来
ucax 发表于 2021-7-8 12:33 | 显示全部楼层
可以排除是设置问题了,在其他电脑计算没问题。也可以排除是软件问题,从新安装了软件,而且其他电脑的软件 ...
了解  希望你後續順利
关注1
粉丝3
帖子9
发布主题
推荐阅读
您需要 登录 后才可以回复,没有帐号?立即注册 使用QQ帐号登录 使用新浪微博帐号登录
高级模式意见反馈
Powered by Discuz! X3.2 Licensed@ 2001-2013 Comsenz Inc. |赞助成型论坛
