[原创] MDTools如何设置不同元件的装配参考
南京东岱软件Lv.2 显示全部楼层 发表于 2022-5-25 16:40 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
上次我们以电磁换向阀为例初步介绍了利用MDTools快速生成装配体的几个步骤,这次将具体介绍如何给不同种类的液压元件设置装配参考。
在MDTools中常用可供设置装配参考的元件主要分为以下几类:Cartridge Valve插装阀、Valve Pattern板阀和Expander Plug增大塞子。本文将依次示范如何为对应元件设置装配参考。
首先是插装阀。插装阀是安装在阀块内部可以作自由轴向移动的液压元件。通过控制插装阀芯的启闭和开启量的大小,可以控制主油路液体的油流方向、压力和流量。
在设置插装阀的装配参考时首先要明确元件所对应的孔腔类型。以T-11A为例,首先在MDTools Library Manager中搜索该孔腔,可以看到右侧的孔腔预览图中标明了LS也就是定位肩的位置,这将是设置插装阀装配参考的关键。
在SOLIDWORKS中打开插装阀模型,并选择Set Constraints中的Cartridge Valve来设置装配参考。其中Top Face选择插装阀上表面,Bottom Face选择元件所对应的定位肩表面,Axis选择旋转轴,最后保存装配参考。
现在来到装配体界面看一下设置完参考后插装阀的装配效果。这里展示的是元件装配后的剖视图。
    然后要介绍到的是板阀的装配参考设置。分别是:上参考面、下参考面和两条参考轴,设置完成后点击Set Constraints并保存。
需要注意的是参考轴的设置要依据板阀的定位孔顺序。在MDTools Library Manager的阀块类型中筛选板阀阀孔(Interface Pattern),找到需要的阀孔后在下方选择Edit Footprint Data,列表中的BH1、BH2等即对应了定位孔顺序,点击可以看到其在孔腔中的对应预览图,根据库中的数据设置参考最后即可实现板阀的自动装配。
最后介绍到的是Expander Plug塞子的装配参考设置,该类元件的设置也是几种元件中最简单的,分别选择堵头的底面和底面边线即可完成设置。
最后是板阀和堵头的装配效果展示,那么MDTools设置不同元件的装配参考就介绍到这里,希望对大家有所帮助。
EthanDustinLv.2 显示全部楼层 发表于 2022-5-30 10:09
在MDTools中,液压阀块的专业设计得到了高度支持,设计效率、精准度以及布局的合理性都大幅度提升了。
ddsoftwwlLv.2 显示全部楼层 发表于 2022-6-8 15:03
真不错,很实用,谢谢分享,还会继续关注的!
