[分享] 钢板基础知识
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-4-19 21:47 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
现在汽车车身主要的原材料是钢板,无论是承载式车身,非承载式车身。按照钢板的生产工艺分主要可分为热轧钢板和冷轧钢板两大类。
一、钢板的种类
冷轧钢板生产工艺(宝钢):矿石-高炉炼铁-转炉炼钢-连铸(板坯)-热连轧-酸洗-冷连轧-连续退火(-热镀锌)-卷取/其他(电镀锌/纵剪成带/横剪成板/)
热轧钢板生产工艺(宝钢):矿石-高炉炼铁-转炉炼钢-连铸(板坯)-除鳞-精轧-冷却-卷取-热轧卷(-冷轧)-矫直/纵剪/横剪
二、表征钢板的主要力学性能指标
强度: 金属材料在外力作用下抵抗变形和断裂的能力。屈服强度、抗拉强度是极为重要的强度指标,是金属材料选用的重要依据。强度的大小用应力来表示,即用单位面积所能承受的载荷(外力)来表示,常用单位为MPa。
    屈服强度:金属试样在拉力试验过程中,载荷不再增加,而试样仍继续发生变形的现象,称为“屈服”。产生屈服现象时的应力,即开始产生塑性变形时的应力,称为屈服点,用符号σs表示,单位为MPa。一般的,材料达到屈服强度,就开始伴随着永久的塑性变形,因此其是非常重要的指标。
抗拉强度:金属试样在拉力试验时,拉断前所能承受的最大应力,用符号σb表示,单位为MPa。
伸长率:金属在拉力试验时,试样拉断后,其标距部分所增加的长度与原始标距长度的百分比,称为伸长率。用符号δ表示。伸长率反映了材料塑性的大小,伸长率越大,材料的塑性越大。
应变强化指数n:钢材在拉伸中实际应力-应变曲线的斜率。其物理意义是,n值高,表示材料在成形加工过程中变形容易传播到低变形区,而使应变分布较为均匀,减少局部变形集中现象,因此n值对拉延胀形非常重要。
塑性应变比r值:r值表示钢板拉伸时,宽度方向与厚度方向应变比之比值。r值越大,表示钢板越不易在厚度方向变形(越不容易开裂),深冲性越好。
表一 典型的冷轧钢板性能表   EL 1.0-1.6
牌号
精彩评论66
bbcLv.4 显示全部楼层 发表于 2009-4-20 18:47
貌似看过。。不过还是感谢分享。。
月玲爱宝宝Lv.2 显示全部楼层 发表于 2009-5-15 13:45
先把保存下来
clistenxLv.2 显示全部楼层 发表于 2009-6-17 21:43
受教。
liuliu77889Lv.3 显示全部楼层 发表于 2009-7-15 15:46
谢谢,受益了。
klmn997Lv.2 显示全部楼层 发表于 2009-8-30 03:26
看了楼主的帖子,让我陷入了严肃的思考中
看了楼主的帖子,让我陷入了严肃的思考中,我认为,     如果不把楼主的帖子顶上去,就是对真理的一种背叛,就是对谬论的极大妥协。
cjw2009Lv.2 显示全部楼层 发表于 2009-10-12 22:17
这个很好啊,谢谢
w612347Lv.2 显示全部楼层 发表于 2009-11-1 21:13
我还以为冷轧是油冷的呢,原来是退火
365765144Lv.2 显示全部楼层 发表于 2009-11-6 11:24
tigerkillerLv.2 显示全部楼层 发表于 2009-11-12 19:52
这个貌似没写完?
