[原创] 知识点精华接力-你知道吗?
terryLv.12 显示全部楼层 发表于 2009-6-1 10:18 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
其他内容
今天开始,每天给大家带来和板件成型有关的小知识点,别看小,可是不一定大家都知道哦。
大家跟帖发些小只是点,下面我先开始。。
什么是弹性模量?
英文名称:Elastic Modulus,又称 Young 's Modulus(杨氏模量)
定义:材料在弹性变形阶段,其应力和应变成正比例关系(即符合胡克定律),比例系数称弹性模量。
意义:弹性模量可视为衡量材料产生弹性变形难易程度的指标,其值越大,使材料发生一定弹性变形的应力也越大,即材料刚度越大,亦即在一定应力作用下,发生弹性变形越小。弹性模量E是指材料在外力作用下产生单位弹性变形所需要的应力。它是反映材料抵抗弹性变形能力的指标,相当于普通弹簧中的刚度。
弹性模量:材料的抗弹性变形的一个量,材料刚度的一个指标。
它只与材料的化学成分有关,与其组织变化无关,与热处理状态无关。各种钢的弹性模量差别很小,金属合金化对其弹性模量影响也很小。
参与人数 1成型币 +2 收起 理由
王家大少爷 + 2 神马都是浮云
精彩评论182
terryLv.12 显示全部楼层 发表于 2009-6-2 20:38
屈服强度 yield strength
  是材料屈服的临界应力值。
   当应力超过弹性极限后,变形增加较快,此时除了产生弹性变形外,还产生部分塑性变形。当应力达到B点后,塑性应变急剧增加,曲线出现一个波动的小平台,这种现象称为屈服。这一阶段的最大、最小应力分别称为上屈服点和下屈服点。由于下屈服点的数值较为稳定,因此以它作为材料抗力的指标,称为屈服点或屈服强度(σs或σ0.2)。
  有些钢材(如高碳钢)无明显的屈服现象,通常以发生微量的塑性变形(0.2%)时的应力作为该钢材的屈服强度,称为条件屈服强度(yield strength)。
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-6-1 14:51
我来。。。。
临界阻尼
    任何一个振动系统,当阻尼增加到一定程度时,物体的运动是非周期性的,物体振动连一次都不能完成,只是慢慢地回到平衡位置就停止了。当阻力使振动物体刚能不作周期性振动而又能最快地回到平衡位置的情况,称为“临界阻尼”,或中肯阻尼状态。如果阻尼再增大,系统则需要很长时间才能达到平衡位置,这样的运动叫过阻尼状态,系统如果所受的阻尼力较小,则要振动很多次,而振幅则在逐渐减小,最后才能达到平衡位置,这叫做“欠阻尼”状态。
PS: 这个创意不错。嘿嘿。。
jine_0Lv.12 显示全部楼层 发表于 2009-6-1 18:47
日积月累,积少成多,会学习很多东西的
zhengzi123Lv.2 显示全部楼层 发表于 2009-6-2 20:10
太好了,大家要学习啊
terryLv.12 显示全部楼层 发表于 2009-6-4 11:23
 抗拉强度(tensile strength)
  抗拉强度指材料在拉断前承受最大应力值。
  当钢材屈服到一定程度后,由于内部晶粒重新排列,其抵抗变形能力又重新提高,此时变形虽然发展很快,但却只能随着应力的提高而提高,直至应力达最大值。此后,钢材抵抗变形的能力明显降低,并在最薄弱处发生较大的塑性变形,此处试件截面迅速缩小,出现颈缩现象,直至断裂破坏。钢材受拉断裂前的最大应力值称为强度极限或抗拉强度。
  单位:kn/mm2(单位面积承受的公斤力)
  抗拉强度:extensional rigidity.
  抗拉强度=Eh,其中E为杨氏模量,h为材料厚度
yanstillLv.12 显示全部楼层 发表于 2009-6-4 22:13
学习...还有不?
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-6-8 13:33
屈强比
  钢材的屈服点(屈服强度)与抗拉强度的比值,称为屈强比。屈强比越大,结构零件的可靠性越高,一般碳素钢屈强比为0.6-0.65,低合金结构钢为0.65-0.75合金结构钢为0.84-0.86。
  屈强比低表示材料的塑性较好;屈强比高表示材料的抗变形能力较强,不易发生塑性变形。
terryLv.12 显示全部楼层 发表于 2009-6-12 08:38
包辛格效应
   包辛格效应就是指原先经过变形,然后在反向加载时弹性极限或屈服强度降低的现象,如下图所示。特别是弹性极限在反向加载时几乎下降到零,这说明在反向加载时塑性变形立即开始了。包辛格效应在理论上和实际上都有其重要意义。在理论上由于它是金属变形时长程内应力的度量(长程内应力的大小可用X光方法测量),包辛格效应可用来研究材料加工硬化的机制。在工程应用上,首先是材料加工成型工艺需要考虑包辛格效应。其次,包辛格效应大的材料,内应力较大。
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-6-16 17:05
加工硬化指数n
加工硬化指数n反应了材料开始屈服以后,继续变形时材料的应变硬化情况,它决定了材料开始发生颈缩时的最大应力。n还决定了材料能够产生的最大均匀应变量,这一数值在冷加工成型工艺中是很重要的。
    对于工作中的零件,也要求材料有一定的加工硬化能力,否则,在偶然过载的情况下,会产生过量的塑性变形,甚至有局部的不均匀变形或断裂,因此材料的加工硬化能力是零件安全使用的可靠保证。
参与人数 1成型币 +1 收起 理由
一博模具科技 + 1 赞一个!
