[原创] 知识点精华接力-你知道吗?
terryLv.12 显示全部楼层 发表于 2009-6-17 16:26
r-value : Anisotropy Coefficient    R 值,各向异性指数
钣金由于轧制以及热处理工艺具有方向性特征,因此机械特征以及屈服条件也因此而不同。
材料特征除了料厚方向外在平面方向是相同的,一般来说3个轧制方向被使用, 0˚,  45˚ and  90˚
R0, R45 and R90 为各项异性系数,由0, 45 and 90 度轧制方向的样本通过拉伸试验测试得到。
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-6-22 14:48
三维旋转变换:是指将物体绕某个坐标轴旋转一个角度,所得到的空间位置变化。我们规定旋转正方向与坐标轴矢量符合右手法则,即从坐标轴正值向坐标原点观察,逆时针方向转动的角度为正。如图所示。
baohuansLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-6-22 18:43
jine_0Lv.12 显示全部楼层 发表于 2009-6-24 08:01
太好了
jine_0Lv.12 显示全部楼层 发表于 2009-6-24 08:04
屈服点
屈服点(yield point)
  钢材或试样在拉伸时,当应力超过弹性极限,即使应力不再增加,而钢材或试样仍继续发生明显的塑性变形,称此现象为屈服,而产生屈服现象时的最小应力值即为屈服点。
  设Ps为屈服点s处的外力,Fo为试样断面积,则屈服点σs =Ps/Fo(MPa),MPa称为兆帕等于N(牛顿)/mm2,(MPa=106Pa,Pa:
  帕斯卡=N/m2)2.屈服强度(σ0.2)有的金属材料的屈服点极不明显,在测量上有困难,因此为了衡量材料的屈服特性,规定产生永久残余塑性变形等于一定值(一般为原长度的0.2%)时的应力,称为条件屈服强度或简称屈服强度σ0.2 。
mtb1234Lv.2 显示全部楼层 发表于 2009-6-30 22:05
FLD
成形极限图,表示板材在不同得应力状态下的变形极限图
rb4vsmLv.2 显示全部楼层 发表于 2009-7-2 22:53
向各位高手学习
yyj780706Lv.8 显示全部楼层 发表于 2009-7-4 19:47
都是高手,哈哈
jine_0Lv.12 显示全部楼层 发表于 2009-7-5 07:36
资料很好,学习了
wuyechixinLv.2 显示全部楼层 发表于 2009-7-10 20:48
有点专业啊!!
