[原创] PAMSTAMP-TFA、AutoForm-Onestep_for_Catia 评测
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-6-6 11:26 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
TFA
pamstamp-TFA、autoform-Onestep_for_catia 评测
        很早就想写一个autoform_OneStep_for_catia(以下简称afos)与pamstamp_TFA(以下简称tfa)的对比了,终于这2天抽出时间搞它了,OK,下面进入正题。
目前的afos只支持catia_V5_R16版本,而TFA从catia_V5_R14一直到catia_V5_R18都支持。
       如上图,AFos分两个模块,一个是前处理是OneStep_Feasibility,也就是参数设置部分,第二个是后处理OneStep_Stamping Analysis,而TFA仅仅就一个模块即Pam-TFA.
下面用一个简单的例子的设置模拟来进行对比。
Afos进入OneStep_Feasibility,TFA进入Pam-TFA,Afos仅仅就一个工具条2个命令,而TFA有3个工具条,十几个命令,如下图:
      AFos将模型设置,如倒角、边界、冲压方向、材料、偏置、边界条件全部在一个命令下完成,就AFos工具条的第一个命令:model,并且省略的关键的网格划分部分,而 TFA则不用,他要详细的多,网格划分、材料、冲压方向、等等,具体比较如下图所示:
       afos全部都在一个命令里完成,奇怪的是没有网格划分的设置,不知道是不是在这里划分的网格,这里的和autoform的一步法设置基本是一样的。
TFA首先在网格划分就显得比较专业,有简单的三角网格,也有高级网格划分的命令,如下图:
这里我们就用简单的三角网格划分,然后继续。
接下来TFA继续选择材料,如下图:
      TFA选择材料的界面比友好,但是只支持krupkowsky准则的材料库,其他的统统不认,这可能是由于算法的限制,很可惜。不管了。我们随便选择以各种可是识别的材料
接下来TFA进入设置冲压方向的步骤,如下图;
       这里与AFOS比有缺点也有优点,优点是可以自定义中心,任意旋转,切可以显示负角及拉延深度的云图(这点真的不错),但是缺点是冲压方向的选择没有afos全面,仅仅通过拉延深度以及负角自动设定,不能想AFOS那样直接选择坐标系和创建坐标系。希望后续版本TFA能改善下!
接着进入冲压模拟条件的设置,如下图:
     TFA这里可以设置冲压方向、摩擦系数、是否锁死边界,以及对称面等等。
   然后TFA有个model check命令,可以检查设置是否有问题,如下图:
      OK,设置完了。没问题了。。我们可以开始计算了。哦,。对了。AFOS也可以计算了。等了好久。呵呵。
      如上图,AFos选择模型,确定即可,到此我们还未发现AFOS有没有划分网格,但是TFA在这里可以明显的看出来,有可多选项,仅仅网格划分、全部等等,我们这里就选择全部。
       恩,AFos仅仅用了7秒,TFA用了大约2分半,我们看了下afos的信息发现网格划分也是这时化的。AFos速度的确很快,比autoform-OneStep还要快,同样的件为什么会比TFA快那么多呢,网格划分可能是一个原因。因为自始至终我都没有发现AFOS在哪里设置的网格划分参数。
     前面说了AFos的后处理在OneStep_Stamping Analysis模块中,但是奇怪的是在这里即OneStep_Feasibility可以检查成型情况以thinning云图,而厚度以及应变云图却只能在OneStep_Stamping Analysis里看,有点不太理解。。。
OK,进入后处理,afos需要进入OneStep_Stamping Analysis,而TFA不需要动,如下图:
看看这里感觉Afos的网格化的很大,不过我们还是要和TFA的对比下,
      明显的,TFA化的网格要比AFos要细,因此速度就要比AFOS稍微多一点。
    OK,我们分别查看AFOS于TFA的后处理云图,如下图所示:
     基本上AFos的所有能看到得结果都在这了。下面我们看一看TFA的。
      看到这里工具条,我们就可以看出TFA后处理功能的强大,变薄率云图、料厚云图、应力应变云图、塑性应变云图、FLD云图基本上该有的它都有了,而且还可以输出3DXML格式的云图文件,这个文件可以直接用catia打开,方便别人查阅。
    下面列举几个典型的云图,基本和AFos是一样的。
     其中TFA的塑性应变云图以及FLD云图,AFOS是没有的。
   另下图是TFA输出的3DXML格式的文件,用catia打开后可看到云图,
      另AFos和Tfa都有展开边界线的功能,不过情况稍有区别,AFOS是一下吧所有边界条件的边界线全部展开,而TFA只展开当前计算的边界条件的边界线,其他边界条件的边界线展开,需要重新设置边界线,再重新进行计算,具体如下图所示:
      然后我们点击edge forces命令重新给model设置边界条件,然后提交重新进行计算,然后再次创建边界线,就会再次创建一条边界线如下图:
     基本上对比就算完成了,TFA还有一个网格检测的一组命令,如下图:
     好了,所有的都已经对比完了,下面总结一下两个软件各自的优缺点:
   TFA一看就知道ESI做的更加专业,功能更加全面,细节做的也不错,不过偶尔也遗漏掉一些地方,比如冲压方向就没有AFOS的详尽,材料的选择范围也过小。
    AFOS明显和autoform_OneStep类似,方便快捷是他的特点,但是缺点也比较明显,不能定义网格划分参数,结构精度无法得到保证,而且用了两个模块感觉有点多余。
    速度来说AFOS还是有一定得优势,当然这和网格划分也有一定得关系,但是AFOS得速度快是大家公认的,可能与其自身的求解器的原理也有一定得关系吧。
    还有一点AFOS版本过低仅支持catia V5 R16,不知道后续的版本会不会更新。
OK,这次的评测就到这里,感谢大家捧场。。O(∩_∩)O。。
     最后附上完整的PDF版本的下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
参与人数 1成型币 +18 收起 理由
yanstill + 18
精彩评论47
yanstillLv.12 显示全部楼层 发表于 2009-6-6 12:01
关于tfa冲压方向,在tipping那一栏里不能选择已有坐标作为冲压方向,但在下一步参数设置里面就比较灵活了,可以选择catia下建立的坐标系.其实tipping的目的就是为下一步准备的吧,所以手动设置冲压方向就没有放到tipping里面了.
wuhongcaiLv.2 显示全部楼层 发表于 2009-6-6 12:29
真是高手啊,学习一下
dyne2Lv.8 显示全部楼层 发表于 2009-6-7 00:01
这个Fastamp那个放到一起读,柳教授应该看看
liuming960921Lv.3 显示全部楼层 发表于 2009-6-7 17:14
学习一下
terryLv.12 显示全部楼层 发表于 2009-6-7 18:49
支持一下。嘿嘿。。
水晶牛牛Lv.3 显示全部楼层 发表于 2009-6-8 14:50
高手啊,支持!!!!!
yuzezhou0930Lv.3 显示全部楼层 发表于 2009-6-29 19:37
绝对经典
lyq1966Lv.12 显示全部楼层 发表于 2009-9-19 11:24
很好的评测,学习了。
zoe122208Lv.16 显示全部楼层 发表于 2009-9-19 13:53
老大就是牛啊
