[原创] (更新)全球首发AutoForm_Plus_R7.x一键和谐补丁(含TriboForm)
tianyiLv.12 显示全部楼层 发表于 2017-7-26 22:01 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
各位成型论坛的网友,AutoForm发布R7更新版7.0.3,另外发布了TriboForm,第一时间为大家奉上一键和谐补丁,供诸位网友学习使用!此和谐包含TriboForm的和谐
Autoform更新包官网下载地址:http://www.autoform.com/en/products/software-updates/
免责声明:和谐资源来自互联网,补丁仅供学习研究使用,不得用于商业用途否则后果自负!
注意事项:
1.安装RLM,目录没有任何要求,可以更改;
2.安装R7.0、TriboForm R2.0及其相关CAD插件,请用缺省的路径名,仅盘符可以更改,一旦盘符确定,就不能更改
  缺省的AF安装目录都是如下的路径(X为盘符): X:\Program Files\AutoForm\AFplus
3.许可类型选N Type,服务器:2375@localhost
4.更新补丁R7.0.3,包括AF和PD的;
5.安装完成后运行tianyi和谐补丁,一般情况下R7可以运行成功,如果不行重启电脑即可。
注:如果后面有增加安装CAD插件或更新的,安装目录参照上面的办法进行设置,最后和谐需要再重新运行一次即可.
PS、如果启动失败,提示无法链接到LIC服务,请手动关闭再开启AutoForm_RLM服务(类似R6)或者重启电脑
另外由于TriboForm安装时没法改变安装目录,只能装在C盘,如果和谐的时候获取不了管理员权限就会和谐失败,大家可以试着把这个软件安装目录复制到非系统盘,然后再打补丁,打完补丁,再覆盖回去。
360等杀毒软件会报风险,添加信任即可~,本帖下载的绝对安全,其他地方转载不保证,如实在不放心可以选择不用~
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
另外欢迎论坛网友打包TriboForm和补丁,方便大家使用,谢谢~[/url]
参与人数 2成型币 +110 收起 理由
kofkiller + 10 赞一个!
admin + 100 很给力!
精彩评论473
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2017-7-28 11:05
li1208Lv.2 显示全部楼层 发表于 2017-7-27 07:15
这个更新了的能算sigma了吗
shxLv.6 显示全部楼层 发表于 2017-7-26 22:29
谢谢第一时间更新,
sanjabiLv.5 显示全部楼层 发表于 2017-7-27 04:24
thanksssssssssssssssssssssssssssssssssssssss.
WAB116Lv.6 显示全部楼层 发表于 2017-7-27 08:07
感谢!非常感谢!
coo9233Lv.2 来自手机 显示全部楼层 发表于 2017-7-27 12:45
楼主好人一生平安
sanjabiLv.5 显示全部楼层 发表于 2017-7-28 03:53
where i can download PD for catia update patch?
芎芎Lv.2 显示全部楼层 发表于 2017-7-28 16:39
支持! 支持! 支持!
shengjLv.3 显示全部楼层 发表于 2017-7-29 11:22
谢谢第一时间更新,支持
