[原创] AutoForm_Plus_R1_ToolOpening功能测试报告
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-9-18 10:19 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Incremental
一,目的
     本次使用最新的AutoForm-R1-PLUS版本测试其压边情况,以前的版本AutoForm会自动增加压边力保证压边不起皱,但是这样往往和实际情况不一致,新版本AutoForm允许TOOLOPENING即可以选择不自动增加压边力(必须使用SHELL单元),使用如下图参数。
二,模拟条件
由柳教授那里得到一个数模。如下图。采用简单的双动拉延,材质DC01、料厚1.0,摩擦系数0.18,分别采用100N、6000N、10000N、20000N、四种不同的压边力
下图为详细模拟参数
三,模拟结果
100N
6000N
10000N
20000N
下面是计算时间对比情况!
   四,总结
     打开了tool opening选项,AutoForm将考虑压边力不足,无法闭合的情况,但是求解速度大大降低,压边力充足时,求解速度明显加快许多!
   打开Tool Opening选项我们可以看出所给的压边力是否合适,此项以后应是必开选项!
最后附上PDF格式,供大家学习收藏!
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
精彩评论106
lyq1966Lv.12 显示全部楼层 发表于 2009-9-18 16:58
从测试结果可以总结出:
打开Tool Opening, 计算速度增加太多了。如果是大模型的话,求解速度将无法接受,应该比显式的PAM的计算速度还要慢。另外求解所需要的内存也会大幅度增加,在32位系统上,稍微大一点的模型可能无法求解。
lyq1966Lv.12 显示全部楼层 发表于 2009-9-18 17:12
其实这个Tool Opening功能对AF来说实在有难言之隐,在4.2版本之前,不允许压边圈浮动就是为了提高求解速度:
1. 允许压边圈浮动的话,求解效率会下降近10倍(一般情况求解过程中内存也会增加近6-10倍)。对AF来说这是非常痛苦的,这种结果已经严重地破坏了AF在公众中的印象(快)。
2. 不允许压边圈浮动的话(速度的确是快了),这明显与实际工艺不符,会造成模拟的工艺条件在实际工艺中无法实现或无法对应。
人个认为, 这是将是AF隐式算法一生的痛!用“999”皮炎平也不会有任何效果。
lyq1966Lv.12 显示全部楼层 发表于 2009-9-18 17:17
AF的隐式算法处理起皱问题真是厉害,起皱很严重了仍然能够迭代收敛,厉害!厉害!真是厉害!
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-9-18 18:30
现在的起皱也很夸张。。哎。不知道AF在这方便做了什么特殊处理
385935Lv.2 显示全部楼层 发表于 2009-9-20 18:34
“允许压边圈浮动的话,求解效率会下降近10倍”差距这么夸张啊,现在算一个大活就得4、5个小时,再降低10倍,晕了
稻草人Lv. 显示全部楼层 发表于 2009-9-20 18:55
看来要算一个比较好的结果出来,AF的速度比DF优势不是很大
lyq1966Lv.12 显示全部楼层 发表于 2009-9-26 08:36
R1 什么时候发布?
CAELv.3 显示全部楼层 发表于 2009-9-26 08:43
学习下!!
yyj780706Lv.8 显示全部楼层 发表于 2009-9-26 19:01
先用压边圈浮动的算一遍,取最大值在最终结算会不会好一些?!
