[原创] 成型论坛AutoForm教程之六:全工序设置!
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2010-1-31 00:00 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Incremental
最近由于工作关系,很久没上论坛了,更没发帖子了, 快过年了,抽几天时间做了下这个关于AutoForm全工序的教程,这也是好多朋友想要的,
本来想做成视频,但是视频录起来太大,大家下载也不方便,就直接用帖子表达了。好了,废话不多说,我们开始进入正题:
      这次以顶盖为例给大家讲下AF全工序设置过程,。我们今天的对象为一两厢车的顶盖,我们安排下工序:
      OP10 拉延
      OP20 修边、侧整
      OP30 修边、冲孔
      OP40 上翻边
此例我们演示全工序的成型过程,最终的结果为最终的产品!
下面开始准备:原始产品、拉延模面、拉延筋、板料线、修边线、整形模面等;
注意:上图的修边线与实际的不同。这是软件所限,为了到达修边的目的,必须用上面的形式,
有了以上的东西后,我们开始进入AutoForm开始设置了,首先打开AutoForm,本人用的是AF_PLUS_R1.1版本的,大家对照着来,低版本的一样设置,可能有些细微区别,大家自己把握。OK,下面开始!
打开AutoForm新建SIM,把原始产品、拉延模面和整形模面全部导入到AutoForm中去,为了节省篇幅本例有些简单的步骤我就一笔带过了。大家如果有不明白的回帖提问吧!
OK,我们点击工序设计模块!
使用单动模式,料厚0.7 ,外板都是向内偏置。
导入板料线,设对称轴,定位BINDER上,材质为DC04ZF, 下面进入工具设置。
如上图设置好各工具的位置,Die punch binder的偏置分别为0,0.7,0.7
位置分别为-580,0,80. ,完成后如下图:
摩擦系数就用默认的0.15,工序设置drawing的压边力改为75吨,具体如下图所示:
接着我们开始设置定位销和拉延筋,AutoForm新版本支持实体定位销,本例使用实体定位销,使用实体定位销必须要激活PROG DIE IMPROVEMENTS ,如下图:
OK,至此我们拉延工序设置完毕,选项设置大家根据自己的情况设置,本人如下图设置:
下面我们加入工序OP201 修边工序,OK如下图所示:
注:之所以叫OP201,是因为实际上OP20是修边加侧整形的,但是AutoForm无法这两步同时完成,因此我们将实际的OP20 在AutoForm里面分解为OP201与OP202。
下面我们加入工序OP202为侧整工序:
接着我们进入TOOLS设置,这里我们需要4个工具,分别为pad ,c-pad,steel以及post,需要注意的是我们设置这4个工序用的模型都是整形序的如下图:
首先是post 在板料下面为Below,偏置0.7 ,位置不动,设为0,如下图:
接着设置steel, 在板料侧面为CAM,偏置0 ,运动我们暂放下,等设完所有工序后在设置:
需要注意的是这里的整形steel ,两边需要多预留一点余量,在模具中也是如此,AutoForm我们可以在以前加个inner线条来分开这部分,如下图:
我们接着设置PAD,在板料上面为Above,偏置0,位置我们暂放下,等设完所有工序后在设置:
我们接着设置C-PAD,在板料侧面为CAM,偏置0,位置我们暂放下,等设完所有工序后在设置:
没设好位置的各个工具状态如下图所示:
其中post的位置我们设为0不动,我们需要设置下steel, pad以及c-pad的位置:
如上图,我们在CAD里测出侧整的角度为45度
如上图,设置好steel,pad,c-pad 的位移均为-200,steel和c-pad的方向为-1,0,-1 ,pad的方向为0,0,-1, 完成后状态如下图所示:
下面进入工序设置,如下图:
OK,至此OP20设置完成,下面我们设置OP30,修边冲孔。
接着我们导入OP30的修边线和冲孔线,分别导入注意修边类型,如下图:
下面我们设置OP40翻边工序,如下图增加OP40工序。
注意OP40是上翻边,因此此时我们三个工具,pad ,post 和 steel;
首先是pad 在软件上pad是由下向上运动,他在板料下面,因此pad为Bleow,偏置为0.7 运动位置我们先不设,注意这里上压料会和产品干涉,模具中可以通过活动镶块解决,AF中我们有两种方法,一种是直接把PAD定位到板料上,没有压料的过程,另一个种把压料位置避开干涉的部分。我们在前面加个inner line 分割下顶盖如下图:
这样,我们再选取pad的时候就可以避开与板料干涉的部分了。OK,我们选好如下图:
接着设置post ,软件模拟post在板料上面,因此post为Above, 偏置为0,运动位置先不设。
最后是steel ,软件模拟steel在板料下面,因此steel为Bleow,偏置为0.7 运动位置我们先不设.
接着我们设置运动方向,POST不动为0,pad和steel 均设为-100,设完如下图所示:.
接下来,我们设置工序,一般情况和前面的一样,一个closing ,一个forming , 行程均为100,如下图所示:
不过需要注意的是这里还需要在closing之前加一个定位,防止一开始板料和工具穿透,我们加一个position工序如下图:
OK,至此我们所有的设置完成,点击开始计算即可,最后附几张结果图;
本教程到此结束,欢迎大家回帖参与讨论,本人的方法不一定完全正确,可能有不对的地方还希望大家多多交流,大家好才是真的好!
精彩评论212
dyne2Lv.8 显示全部楼层 发表于 2010-1-31 08:25
沙发,纯支持
WAB116Lv.6 显示全部楼层 发表于 2010-2-1 12:14
感谢楼主!
1387980441Lv.8 显示全部楼层 发表于 2010-2-1 12:38
好东西,感谢楼主
liuliang8586Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-2-1 17:43
1# kofkiller
谢了,大哥,辛苦了
CAELv.3 显示全部楼层 发表于 2010-2-2 13:13
辛苦了,支持!!!
liuliang8586Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-2-3 08:18
我要狂顶,好帖 啊!
lj1130Lv.3 显示全部楼层 发表于 2010-2-4 17:19
学习学习
xuaimin2nLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-2-4 19:32
谢谢楼主分享。
459296252Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-2-5 14:34
谢谢楼主的分享了,希望楼主大哥给做个视频
