[原创] 利用液压阀块软件MDTools完成孔腔的自定义设计
南京东岱软件Lv.2 显示全部楼层 发表于 2021-3-24 15:20 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
众所周知,MDTools是一款专业的液压案阀块设计软件,这款软件最显著的特征就是有非常强大的孔腔数据库,但是在我们国内,有很多的客户都是自己生产相关的插装阀,板式阀等等,所以,如果遇到我们孔腔库中不存的孔腔数据时,我们还可以利用MDTools中的自定义数据库来快速创建我们需要的数据孔腔,那具体如何来创建呢?我们一起来看看吧!
1 孔腔建模
一个孔腔的几何是指其尺寸以及阶梯尺寸和阶梯数量的关系。
台阶是由圆柱和圆锥组成,在MDTools孔腔轮廓中被定义为阶梯‘Step’。
阶梯信息类似于一个钻头,有钻头直径、钻头深度和钻头的底部锥角。
注意:
阶梯1(Step1)到阶梯11(Step11)的深度从阶梯0(Step0)开始度量。
1. 插装式阀孔腔
插装式阀的孔腔(Cartridge valve cavities)分为工作部分(端口部分)和不工作部分(dead areas) 。
一个孔腔的所有部分除端口部分外均考虑为不工作部分。
注意:
一个插装式阀的底部端口(Bottom port)深度是底部端口自平口表面的起始深度。
2. 端口(Ports)
端口的孔腔分为工作和不工作两个部分。
在堵塞/配合的插入深度之下的孔腔部分均考虑为工作部分(Working Area)。
插入深度的部分考虑为不工作部分(Dead Area)。
注意:
对于端口孔腔,堵塞插入深度必须定义。
如果没有定义,在连通性和壁厚检查时整个孔腔将包含在工作部分之中。
3. 钻削孔(Drill Holes)
整个孔腔视为工作部分。
在孔腔的阶梯0(Step0)中输入孔的尺寸。
4. 定位销孔(Locating Pin Holes)
整个孔腔视为不工作部分。
所有的尺寸固定不变。
5. 螺栓孔(Bolt Holes)
整个孔腔视为不工作部分。
集成块设计中用到的三种螺栓孔。
• 带螺纹的螺栓孔 (用于在集成块上安装部件以及安装集成块)
• 通钻螺栓孔
• 带沉孔的螺栓通孔 (用于安装集成块)
2 安装图(Footprints)
如果在一个原理图中的一个阀块有多个孔腔,这些孔腔被成组以便形成安装图I。
安装图通常包含不同的孔腔类型;螺栓孔用于安装阀块,定位销孔用于在正确的方向定位阀块,其他孔是用于阀块的不同端口。
典型安装图——插装式阀
李丶伟Lv.2 显示全部楼层 发表于 2021-3-29 15:55
MDtools做液压阀块效率很不错
EthanDustinLv.2 显示全部楼层 发表于 2021-3-30 11:16
使用MDTools自定义数据库快速创建孔腔,比从头开始设计效率高多了。
814106698Lv.2 显示全部楼层 发表于 2021-4-1 10:43
非常有用的软件,能够提升整体效率,感谢分享
weisir1ddsLv.2 显示全部楼层 发表于 2021-4-1 18:10
专业的液压阀块设计软件,效率高
