[原创] 钣金加工编程软件Radan自动生成了解加工工时的方法
南京东岱软件 发表于 2021-8-27 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
  钣金套料软件Radan是一款专业的钣金设计加工套料软件。是全球著名的制造业信息化软件产品。多年来,钣金套料软件RADAN始终不断完善、日新月异,其最新版本21版本,更是融入了丰富而专业的钣金经验,并力求为用户提供从设计、加工到管理的更全面解决方案。
在日常使用钣金套料软件Radan进行排版套料生成NC程序后,通常在软件中只能获取整张排版图的加工时间,且无法获取单个零件的加工时间。这也慢慢成为部分用户较为关注的问题痛点。为完善这一问题,钣金套料软件Radan提供了计算单个零件加工时间的工具插件:Quick Estimates。通过该工具插件我们完美的解决了用户的问题。而且我们可以快速的去计算所有项目中的零件工时,这个是用户对此工具较为满意的地方。
下面就一起看看钣金加工编程软件Radan生成零件工时的方法步骤吧,
首先,该工具插件Quick Estimates只能在Radan项目下进行进行计算零件的加工工时。所以这时我们需要进入到加工编程软件Radan的排版界面(可以通过创建项目后,通过3D批量展开导入,可以通过DXF批量转换导入。也可以通过BOM清单直接创建项目并导入零件)。获取到下图界面
同时,导入零件的加工工时‘周期时间’都是为‘0’。
然后,我们通过在项目中点击上方菜单栏中的‘插件’选择其中的插件(Quick Estimates)后并点击,这时钣金加工编程软件Radan会自动去计算每个零件的加工工时。
钣金加工编程软件Radan会自动根据零件的加工方式配置模具或切割条件,计算每个零件的工时,如零件已经配置模具,那软件就会根据配置的模具计算工时。
最后,钣金加工编程软件Radan完成对所所需零件的工时计算后,我们回到排版界面即可看到在零件列表中每个零件的加工工时
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入我们
精彩评论1
EthanDustin 发表于 2021-8-29 16:03 | 显示全部楼层
Radan在钣金加工制造方面的功能很全面,零件加工工时一般只能靠师傅的经验估算,现在软件也能算出来了
关注0
粉丝7
帖子106
发布主题
推荐阅读
您需要 登录 后才可以回复,没有帐号?立即注册 使用QQ帐号登录 使用新浪微博帐号登录
高级模式意见反馈
Powered by Discuz! X3.2 Licensed@ 2001-2013 Comsenz Inc. |赞助成型论坛
