[分享] JS试用感受在此发帖附JS安装教程
sunyuyangg123Lv.2 显示全部楼层 发表于 2011-10-14 09:11 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
其他内容
今后,有同行试用JS后的感受在此会发部分帖,方便未试用的同行了解软件。不求多,只求精。感兴趣的朋友加群27636803,关于JS的资料会共享到群里,在这里就不发了。
精彩评论16
sunyuyangg123Lv.2 显示全部楼层 发表于 2011-10-14 09:30
能否在软件内绘制非Z向的毛坯料尺寸?
答:在Jstamp/NV软件中,其默认的冲压方向为Z向,故在软件中只能绘制冲压方向为Z向的毛坯料尺寸。对于非Z向的冲压仿真,可以通过旋转角度来执行:具体的步骤如下:首先可绘制Z向的毛坯料尺寸,并生成坯料网格;其次,对工序进行组装;最后,点击“形状及工艺参数设定”面板右下角的“定位”按钮执行工具的回转移动
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2011-10-14 12:52
自问自答? 不错。!
116028Lv.2 显示全部楼层 发表于 2011-10-17 18:57
很不错的软件 尤其是再解析用的特别方便 后处理做的也比较好回弹的形状比较 是特色 回弹面生成也很好
不好的就是没有盗版!!!!
sunyuyangg123Lv.2 显示全部楼层 发表于 2011-10-18 09:34
以后每周提一问,但是解答要在55楼以后!!!
问:材料库是否自带?材料库的国外材料标准是否能够对应国内的材料牌号:尤其是低碳钢、高强度钢板等。
不玩难受啊Lv.3 显示全部楼层 发表于 2011-10-20 22:13
有没有破解版的???正版的老板不肯买。
sunyuyangg123Lv.2 显示全部楼层 发表于 2011-10-21 09:25
在本年11月份即将推出的JSTAMP2.6中文版中将包含宝钢的材料数据
116028Lv.2 显示全部楼层 发表于 2011-11-1 18:16
2# sunyuyangg123
比如工具的导入后发现Z轴方向反了,为了组装正确,将工件沿X(或Y)旋转180度 这样工件的Z向和工具Z向正确了,然后,再执行组装  可组装后工件又为原来的方向 旋转不起作用,这个操作好像只能组装后进行,但组装后旋转 相对位置又跑了!
sunyuyangg123Lv.2 显示全部楼层 发表于 2011-11-11 17:38
8# 116028 很高兴您能提出问题,虽然您的软件并不是从我手中购买的,但是我还是乐于回答你的问题。解决该问题的办法有:
1.把应用到JS的CAD数据导入到其他前处
理软件,譬如Hypermesh等,进行旋转以
保证工具和工件的冲压方向一致。再保存
调整方向后的CAD数据重新导入JS即可。
推荐采用此法。
2.在JS中,通过组装正确定位工具和
板材(工件)后,可以通过回转移动
工具以达到正确的冲压方向和定位状态,
此时,通过行程/载荷来检查工具的运动
过程是否符合实际,可能需要调整冲压
方向或载荷的加载方向来满足要求。不执行
组装,直接提交计算即可。
解决办法并不仅限于此,这些是常用的。有人会问还要用HM会不会繁琐?其实一个做钣金成型分析的人,HM是必装的。其次,出现此种情况,多半是新手或者疏忽所为。钣金冲压方向是最基本的考虑问题,当在一张图纸上画图的时候,首先考虑的就是冲压的方向。
jushanLv.2 显示全部楼层 发表于 2012-6-21 14:28
学习了。谢谢。现在有中文板了????
