[分享] 有限元语言及其编译器FELAC2.2全新发布!
最美时光Lv.2 显示全部楼层 发表于 2016-9-9 15:29 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
  2016年9月9日,元计算(天津)科技发展有限公司举办了有限元语言及其编译器FELAC2.2产品发布会,FELAC2.2在软件界面、软件技术及软件系统等部分做了调整优化,提高了用户体验度以及界面美观度,以下为大家具体介绍FELAC2.2版本详情:
  1、软件界面部分
  1.1、全新的软件界面风格,提高软件的可操作性和可维护性。
  1.2、全新的界面UE和界面UI,提升软件的用户体验。
  1.3、全新的功能完善的帮助系统,为用户提供学习和帮助支持。
  1.4、重新架构底层数据库,修正工程管理文件和管理方式。
  1.5、增加编辑区字体与字号的选择和记忆功能,并重新布局编辑区。
  1.6、重新实现对pre文件的读取,增加材料区域操作的右键功能。
  1.7、新建工程会自动创建于工程名同名文件夹,并设置为当前工作目录。
  1.8、增加方便快捷菜单“最近打开的项目”、“最近打开的文档”。
  1.9、完善异常代码处理机制。
  1.10、完善版本之间工程项目的兼容体系。
  2、软件技术部分
  2.1、改进公式库电磁学时谐脚本,解决标准算例TEAM7铝板表面电流问题。
  2.2、增加流体力学直接有限元计算时线性化的方式,以适应不同类型问题的选择,并对求解器进行了优化设置。
  2.3、改进流体力学算子分裂-特征线法对流项在自由度上的处理方式。
  2.4、改正流体力学使用混合元计算时压力正则项的处理方式。
  2.5、对公式库各个领域脚本进行精度上的测试改进,与商软进行对比。
  3、软件系统部分
  3.1、统一规范系统环境变量
  3.2、修复和完善错误信息提示功能
  3.3、系统增加通过参数的形式调用vs编译环境
  3.4、增加非直角坐标系的后处理数据变换为直角坐标系功能
  3.5、将ges文件翻译为单元子程序,减少刚度计算语句每行的字符数,方便用户查看修改。
  3.6、修改了动态边界生成部分,将原始边值也传入fbound函数作为参数,添加了fforce的定义。
  3.7、修改ges文件命名规则,如果一个场有多种体单元(不同的脚本生成),命名顺序为aeq4、a2eq4、a3eq4…,如果一个场有多种边界单元(不同的脚本生成),命名顺序为alq4、a2lq4、a3lq4…。
  3.8、修复gcn中的第一段中标志“&a”对第二段组件命令参数的影响。
  3.9、修复了gcn文件中命令流段翻译为main主函数时对变量声明语句的重新写入。
  3.10、增加系统对于mdi文件中pde文件名中的减号‘-’的识别。
  FELAC2.2的升级离不开用户的反馈和建议,未来我们也将对软件进行不断提升和优化,也希望广大用户能够提出更多宝贵意见,一起为实现国产软件全国梦而努力。
  FELAC2.2更多资讯请扫描二维码关注元计算官方微信:
