[心情] 发现AF R6设置拉延筋的一个bug
WAB116Lv.6 显示全部楼层 发表于 2016-11-15 14:39 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
DieDesigner
设置一拉延,采用单动拉延手工设置。但压料器设置在上模,可以正常运算。后想在上压料器设置一条拉延筋并生产3D。但最后发现下模生成了3D,但压料器没有。我认为这是R6的一个大bug。还是我操作有问题?
精彩评论10
WAB116Lv.6 显示全部楼层 发表于 2016-11-16 14:26
自己坐沙发。有谁知道?
bbcLv.4 显示全部楼层 发表于 2016-11-16 14:41
没遇到过,不过到是经常遇到第二条筋无法生成3D筋
shenshouxiLv.3 显示全部楼层 发表于 2016-11-16 15:11
拉延筋分为,虚拟筋,实体筋,半虚拟筋,半实体筋,实体虚拟转换筋,你说的具体那种?
我说的R6,我所了解的bug是 镜像做CAE时,无法镜像筋完美连接一半筋,算是一个bug
WAB116Lv.6 显示全部楼层 发表于 2016-12-1 02:23
已找到原因,已经解决。注意筋的长度即可。
wobbyLv.2 显示全部楼层 发表于 2016-12-14 12:58
在此学习过!!
在此学习过!!
quyi0914Lv.5 显示全部楼层 发表于 2016-12-21 13:45
R6拉延筋设置好像是要借用R3的工具吧。有新的了?
菩提Lv.4 显示全部楼层 发表于 2018-1-6 13:22
这是增加实体筋了
加载失败,请点击重试! (img)
