[原创] 【技术干货】ThinkDesign模面圆角处理(附视频)
thinkdesignLv.12 显示全部楼层 发表于 2017-5-9 11:18 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在冲压过程中,拉延能否成功的关键因素之一是凹模口圆角半径的取值是否合适。通过改变常规的均一圆角设计,将凹模口圆角数值铸件过渡,来达到提高成形质量的目的,这样做还有助于拉延后的整形,降低摩擦力,改善材料流动速度的不均匀性。
在实际生产过程中,圆角的修改往往都是后期调试通过钳工完成,导致钳工工作量大,模面外观质量差,修改范围难以控制。传统软件在圆角修改工作中,效率低,修改难度大,如何可以又快又好的完成圆角的修改呢?
在TD中,使用“圆角转换”即可快速完成圆角修改。主要特点如下:
TD的GSM提供了便捷近似圆角曲面与圆角处理;
可选择圆角保留的连续性(自由/位置/相切/曲率),对不保留位置可设置为自由边界或无匹配约束的曲面;
可设置圆角末端过渡的范围;
自动生成高质量过渡面,减少手动操作,提高模面光顺和质量;
大大提高数控化程度,减少钳工研磨时间和误差,提高模具调试效率和质量;
整体调整或部分调整,都可自动根据百分比来改变R值;
降低设计人员工作量;
我们通过一个案例分享一下具体的操作过程和效果:
修改要求:基于现在的圆角R值,按100%比例修改所有圆角,同时保证曲面的光顺。
修改前数据:
具体的修改说明:使用圆角转换模块,直接选中需要修改的圆角,一次完成所有圆角的修改。修改过程中,可根据需要自由调整保留位置的连续性(自由/位置/相切/曲率)和末端过渡范围。
修改结果:
操作视频:http://v.qq.com/x/page/m0358kw69ds.html
精彩评论20
tianyiLv.12 显示全部楼层 发表于 2017-5-10 18:15
新板快,版主多方干货
WAB116Lv.6 显示全部楼层 发表于 2017-5-10 20:19
谢谢,好东西!
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2017-5-11 09:00
这个功能不错
thinkdesignLv.12 显示全部楼层 发表于 2017-5-11 09:41
tianyi 发表于 2017-5-10 18:15
新板快,版主多方干货
ok,没问题
thinkdesignLv.12 显示全部楼层 发表于 2017-5-11 09:43
WAB116 发表于 2017-5-10 20:19
谢谢,好东西!
thinkdesignLv.12 显示全部楼层 发表于 2017-5-11 09:46
连你都说不错,那应该真的很不错
WAB116Lv.6 显示全部楼层 发表于 2017-5-11 11:19
此功能如果能够定义直接空开的距离就更好了。
thinkdesignLv.12 显示全部楼层 发表于 2017-5-11 15:01
现在圆角修改的方式就是距离,但因为批量修改时,每个圆角大小都不一样,所以现在是根据每个圆角的距离百分比调整距离。如R10到R5变半径修改时,都是直接避空5mm,新的圆角反而不光顺。
bbcLv.4 来自手机 显示全部楼层 发表于 2017-5-16 16:33
不错 顶一下
