[分享] Materials Parameter
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2008-10-17 08:30 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
材料参数
8#材料模型:(幂指数塑性材料模型)
没有考虑材料的厚向异性,只在一些简单的各向同性材料中应用。
MASS DENSITY——质量密度;
YOUNG MODULUS——杨氏模量;
POISSONS RATIO——泊松比;
STRENGTH COEFF(K)——强度系数;
HARDENING EXPONENT(N)——强化系数,也就是人们常说的硬化指数;
STRAIN RATE PARAM (C)——Couper—symonds应变率系数C;
STRAIN RATE PARAM (P)——Couper—symonds应变率系数P;
INITIAL YIELD STRESS——初始屈服应力;
FORMULATION——用公式表示。
24#材料模型:(分段线性材料模型)
主要用于一些各向同性材料的冲压分析中。
MASS DENSITY——质量密度;
YIELD STRESS——屈服应力;
TANGENT MODULUS——切变模量;
FAILURE PL。 STRAIN——材料失效时的等效塑性应变;
STEP SIZE FOR EL. DEL——段数;
36#材料模型(Barlat’s-3 Parameter Plasticity Model)——3参数Barlat材料模型
这种材料模型适用于任何薄板金属成形分析,特别是对象铝合金必须用次模型分析。
使用此模型一般输入以下参数:
MASS DENSITY(质量密度);
YOUNG MODULUS(杨氏模量);
POISSONS RATIO(泊松比);
EXPONENT FACE M(Barlat指数m);
LANKFORD PARAM R0(各向异性参数r0);
LANKFORD PARAM R45(各向异性参数r45);
LANKFORD PARAM R90(各向异性参数r90);
HARDENING RULE(EXPON.)(硬化规律:对于线性硬化模型,HR=1;对于幂指数硬化模型,HR=3;对于分段线性硬化模型,不需要输入HR);
MATEIAL PARAM P1(K)和MATEIAL PARAM P2(N)是材料参数:
⑴对于线性硬化模型:P1=切线模量=tg(α);
P2=屈服应力σs;
⑵对于幂指数硬化模型:P1=k(强化系数);
P2=n(强化指数);
⑶对于分段线性硬化模型,不需要输入:HR,P1,P2,E0,SPI等参数的值。
INITIAL YIELD STRESS(E0)(初始屈服应力);
INITIAL Y.STRESS(SPI)
E0,SPI用于确定幂指数硬化模型的初始屈服应力。可以通过公式计算。
LOAD CURVE ID 应力应变曲线号;
MATERIAL AXES OPTION(材料轴选项);
VECTORS COMPONENT (A1)
VECTORS COMPONENT (A2)
VECTORS COMPONENT (A3)
VECTORS COMPONENT (D1)
VECTORS COMPONENT (D2)
VECTORS COMPONENT (D3)
37#材料模型——Transversely Anisoptropic Elastic-Plastic(厚向异性弹塑性材料模型)
该模型仅适用于壳单元分析
需要输入的参数如下:
弹性模量、质量密度、泊松比、厚向异性系数r。当利用线性硬化塑性应力-应变关系作为材料的硬化模型时,需输入材料的初始屈服强度、切线模量;当利用分段线性硬化塑性应力-应变关系作为材料的硬化模型时,需输入表示材料塑性应力-应变关系作为材料的硬化模型时,需输入表示材料塑性应力-应变关系的分段线性函数。
39#材料模型(Transversely Anisotropic Elastic-Plastic with FLD)(带FLD的厚向异性弹塑性材料模型)
本模型仅适用于壳单元和2D单元
精彩评论29
hgdraliLv.16 显示全部楼层 发表于 2008-10-17 14:01
支持一下
ruicoreLv.3 显示全部楼层 发表于 2008-10-19 10:20
强烈支持。。
mengxiangxinLv.12 显示全部楼层 发表于 2008-10-20 20:41
材料方面的资料比较少啊,很不错。 顶一下
xlgjLv.20 显示全部楼层 发表于 2008-10-20 21:47
支持楼猪
gmy99229Lv.2 显示全部楼层 发表于 2009-12-28 15:39
不错,非常需要
轉角撿到寶Lv.3 显示全部楼层 发表于 2010-2-4 15:12
謝謝大大提供
pengfeiLv. 显示全部楼层 发表于 2010-4-3 19:34
very, good,
littlerabLv. 显示全部楼层 发表于 2010-4-14 21:45
支持一下
mooth0880Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-4-15 14:23
真是感謝分享
