[原创] AUTOFORM压型实例教程——su30fly荣誉贡献
zhangkanLv.3 显示全部楼层 发表于 2010-7-21 11:24
谢谢。等了好久了,
wgq168Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-7-21 20:38
真是好贴,支持
会有的Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-7-22 14:00
不错很好学一下
AndyhuangxdLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-7-23 22:51
好东西,学习中
lancer2009Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-8-6 12:58
中文名: 网线水晶头制作视频教程
地区: 大陆
对白语言: 普通话
文字语言: 简体中文
简介:
1->橙白2->橙3->绿白4->蓝5->蓝白6->绿7->棕白8->棕
一、工具和材料的认识
在制作网线前,大家必须准备相应的工具和材料。首要的工具是RJ-45工具钳,该工具上有三处不同的功能,最前端是剥线口,它用来剥开双绞线外壳。中间是压制RJ-45头工具槽,这里可将RJ-45头与双绞线合成。离手柄最近端是锋利的切线刀,此处可以用来切断双绞线。
接下来需要的材料是RJ-45头和双绞线。由于RJ-45头像水晶一样晶莹透明,所以也被俗称为水晶头,每条双绞线两头通过安装RJ-45水晶头来与网卡和集线器(或交换机)相连。而双绞线是指封装在绝缘外套里的由两根绝缘导线相互扭绕而成的四对线缆,它们相互扭绕是为了降低传输信号之间的干扰。
二、网线的标准,和连接方法:
双交线做法有两种国际标准:EIA/TIA568A和EIA/TIA568B,而双交线的连接方法也主要有两种:直通线缆和交叉线缆。直通线缆的水镜头两端都遵循568A或568B标准,双交线的每组线在两端是一一对应的,颜色相同的在两端水晶头的相应槽中保持一致。它主要用在交换机(或集线器)Uplink口连接交换机(或集线器)普通端口或交换机普通端口连接计算机网卡上。而交叉线缆的水晶头一端遵循568A,而另一端则采用568B标准,即A水晶头的1、2对应B水晶头的3、6,而A水晶头的3、6对应B水晶头的1、2,它主要用在交换机(或集线器)普通端口连接到交换机(或集线器)普通端口或网卡连网卡上
三、网线的制作:
(1)剪断:利用压线钳的剪线刀口剪取适当长充的网线。
(2)剥皮:用压线钳的剪线刀口将线头剪齐,再将线头放入剥线刀口,让线头角及挡板,稍微握紧压线钳慢慢旋转,让刀口划开双绞线的保护胶皮,拔下胶皮。(注意:剥与大拇指一样长就行了)
【小提示】网线钳挡位离剥线刀口长度通常恰好为水晶头长度,这样可以有效避免剥线过长或过短。剥线过长一则不美观,另一方面因网线不能被水晶头卡住,容易松动;剥线过短,因有包皮存在,太厚,不能完全插到水晶头底部,造成水晶头插针不能与网线芯线完好接触,当然也不能制作成功了。
(3)排序:剥除外包皮后即可见到双绞线网线的4对8条芯线,并且可以看到每对的颜色都不同。每对缠绕的两根芯线是由一种染有相应颜色的芯线加上一条只染有少许相应颜色的白色相间芯线组成。四条全色芯线的颜色为:棕色、橙色、绿色、蓝色。每对线都是相互缠绕在一起的,制作网线时必须将4个线对的8条细导线一一拆开,理顺,捋直,然后按照规定的线序排列整齐。
目前,最常使用的布线标准有两个,即T568A标准和T568B标准。T568A标准描述的线序从左到右依次为:1-白绿、2-绿、3-白橙、4-蓝、5-白蓝、6-橙、7-白棕、8-棕。T568B标准描述的线序从左到右依次为:1-白橙、2-橙、3-白绿、4-蓝、5-白蓝、6-绿、7-白棕、8-棕。在网络施工中,建议使用T568B标准。当然,对于一般的布线系统工程,T568A也同样适用。
(4)剪齐:把线尽量抻直(不要缠绕)、压平(不要重迭)、挤紧理顺(朝一个方向紧靠),然后用压线钳把线头剪平齐。这样,在双绞线插入水晶头后,每条线都能良好接触水晶头中的插针,避免接触不良。如果以前剥的皮过长,可以在这里将过长的细线剪短,保留的去掉外层绝缘皮的部分约为14mm,这个长度正好能将各细导线插入到各自的线槽。如果该段留得过长,一来会由于线对不再互绞而增加串扰,二来会由于水晶头不能压住护套而可能导致电缆从水晶头中脱出,造成线路的接触不良甚至中断。
(5)插入:一和以拇指和中指捏住水晶头,使有塑料弹片的一侧向下,针脚一方朝向远离自己的方向,并用食指抵住;另一手捏住双绞线外面的胶皮,缓缓用力将8条导线同时沿RJ-45头内的8个线槽插入,一直插到线槽的顶端。
(6)压制:确认所有导线都到位,并透地水晶头检查一遍线序无误后,就可以用压线钳制RJ-45头了。将RJ-45头从无牙的一侧推入压线钳夹槽后,用力握紧线钳(如果您的力气不够大,可以使用双手一起压),将突出在外面的针脚全部压入水晶并头内。
好资料,非常感谢su30fly 的无私奉献!要是有IGS文件就更好了!
lancer2009Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-8-6 13:00
实在不好意思,电脑按键有问题,不小心复制了网线制作教程是,请管理员原谅!
yaoyaoLv. 显示全部楼层 发表于 2010-8-8 14:24
高手啊,,,向你学习啊
zhangxinLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-8-11 13:57
这个教程做的很好。可惜我无法下载。
yaoming5735Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-8-13 11:48
好1!!谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
giant52000Lv. 显示全部楼层 发表于 2010-8-14 10:20
支持一下!
