[原创] 论坛侧围下门槛处内凹问题(附图)
yyj780706Lv.8 显示全部楼层 发表于 2010-1-25 20:17
整形时是不是可以对此位置作强压,即把间隙放小一些。
轉角撿到寶Lv.3 显示全部楼层 发表于 2010-2-4 14:32
謝謝大大提供
cch1903Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-3-12 19:03
在内部加压线,或者用用优力胶整形即可
方洲浪人Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-4-15 10:08
学习学习
zhb826Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-4-22 18:23
要看零件整体特征才知道
一般的梁类件我们会在拉延时把侧壁拔模角做大,(侧壁拔模角大就不会出现内凹)。然后后续加侧整,将侧壁面整形到数模位置
BABY618Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-4-25 12:45
这种变形回弹比较难弄,最好在拉延工序做出与之形状相反的补充,一股做大一些,再用整型工序调整,但反补充的宽度和底边高度要控制好了,达到一推一拉的效果最好
welcome333Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-6-11 15:53
kofkiller:
    2个实施方案可解决此问题
1、在产品造型上进行更改,侧下部里面焊接的是下框加强板,但他们的侧壁(就是你的图中侧壁弯曲部位)是没有焊接的,因此产品设计上可以有个横向台阶,有利于消除侧壁弯曲。
2、侧位拉延模的分模线不应该在侧壁(就是你的图中侧壁弯曲部位)的下部,而应该在侧壁下部的法兰面以外。
以上两点应该能解决侧壁弯曲问题。因没照相机,我公司的侧围无法提供给大家看。
WAB116Lv.6 显示全部楼层 发表于 2010-6-17 16:25
应该可以考虑拉延补偿的办法
zhuxiangqiLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-7-12 09:50
是材料流过R角产生的挠曲,侧壁进料都会有这种问题,梁类零件更加凸出,梁类零件我们是拉延做补偿,侧壁中间做一个尖角,后序放成R角,通过R角的大小来调的,侧围这个外观面质量要求不高,可以一试!
hjs0579Lv.3 显示全部楼层 发表于 2010-7-28 11:34
5# su30fly
回弹个毛,高壁拉伸时,竖臂上出现反曲,梁类件上多的是.
原因是材料经过凹模口时过度弯曲所致.减少变形力才是正理.但是放大凹模口则会造成回弹加大.所以拉延筋阻力减小是不错方法.
