[其他] af中设置凸凹模料厚偏置的合理值
sunshyLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-6-24 18:10 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
大家以为多少合适呢?把自己的看法拿出来分享下。我先抛块砖头,希望引玉出来。
拉延模研配着色率(研配凸凹模间隙)的原则是:凸模和凹模的凸圆角直接抛光达到着色均匀光顺为佳,
凸模和凹模凹圆角研亏不着色为佳,侧壁研配达到点云状着色为佳。这体现了板件在拉伸过程中靠凸圆成型的
原则。这样看来,实际模具凸凹模间隙在凹圆角和侧壁处是大于1倍料厚的,那AF默认值1倍料厚就和现实模具
状态存在差异。但如果在AF中偏置料厚大于1倍料厚也存在问题,比如:以凸模为基准,料厚为t,基准面
凸模A处是凹圆角,值为r,AF中凹模偏置1.3t,计算得出产品的A处在凹模一侧的圆角值应为r-t,AF中
偏置1.3t,凹模表面在A处为凸圆角,值为r-1.3t,这样拉伸完成后产品在A处的圆角实际值应
为r-1.3t(成型是靠凸圆角)比理论值r-t小了0.3t。
所以,xt的选取应该既接近模具的真实状态,又不能与制件的理想状态有太大偏差。这有点折中主义
的味道,就好像有限元分析中网格单元的类型:膜单元运算量小但对细节体现较弱,体单元能很好的
体现成型细节,但运算量太大,于是就出现了一种介于膜单元和体单元之间的网格单元:中空且可分
层,类似壳体的壳单元。壳单元大大减少了体单元那么大的运算量,同时在成型过程有比膜单元更好
的表现,尤其在起皱方面。
af 默认值1.0倍料厚,df 默认值1.1倍料厚
多选投票: ( 最多可选 4 项 ), 共有 10 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
参与人数 3成型币 +31 收起 理由
达达小人 + 1 赞一个!
kofkiller + 20 精品文章
hongye1800 + 10
精彩评论25
hongye1800Lv.12 显示全部楼层 发表于 2010-6-24 22:58
好像软件都有这个偏置问题。
sunshyLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-6-25 15:57
我只用过af 和 df  ,都有这个偏值问题。 偏置量对分析结果有影响 尤其是在陡峭立壁的地方。
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2010-6-25 16:21
AF用的默认的。。其他软件比如PAM和DYNA不同
沈才曾Lv.12 显示全部楼层 发表于 2010-6-25 16:44
个人认为还是需要进行大量的现场验证才比较好,实验是检验结果的唯一方式,
要不就用真实加工数模进行分析,然后继续验证和修正相关参数
ljsh-163Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-6-26 01:01
这个难说了,因为我们目前的模具还是有手工研合,所以很难取得准确的结论
zzm750623Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-6-26 09:28
我一般按照DY里的1.1t搞
sunshyLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-6-26 10:09
在af  中 偏置料厚不等于1倍料厚的话,存在一个问题,运动行程不应该再用时间控制节点,应该用 接触 控制节点。
sunshyLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-6-29 19:20
...m人!
terryLv.12 显示全部楼层 发表于 2010-6-29 21:33
这个和接触算法有关。建议AF用默认的。。其他的DYNA PAM
