Dynaform5.7的测试版本在2009年的2月份就出来了,可惜不能打开使用,不过现在能拿到安装文件,所以可以看一下它的一些基本的改变。
eta/DYNAFORM5.7新增功能主要包括:
² 面向实际工艺过程的自动设置模块
自动设置(AUTOSETUP)模块中的多工步模拟设置为解决工程问题提供了一套完整的方案,用户可以在自动设置用户界面中一次性将所有工步设置完毕,然后进行提交计算。多工步设置友好的用户界面、简洁的设计风格、全面的功能等都会令用户耳目一新。此模块从实际工艺过程出发,帮助用户快速、简单地设置各种类型的成形分析。自动设置模块(AUTOSETUP)既具有传统设置功能强大的优点,又具有快速设置简单易用的优点;而且它克服了传统设置复杂难用、快速设置功能单一的缺点,使功能和操作达到了完美的结合。
自动设置模块(AUTOSETUP)允许用户自定义冲压方向、拼焊板成形模拟、液压成形模拟、简单的多工序模拟及修边操作。此外,超塑性成形模拟和热成形模拟也增加到自动设置模块中。自动设置模块中改进的材料库更加方便、易用,更符合Windows用户的使用习惯,它允许用户增加企业内部的标准材料库到程序界面中,方便用户选择常用材料。更新的内容包括:
Ø 增加了各向异性材料的材料轴定义功能;
Ø 增加了新的材料类型:MAT103,MAT113,MAT122,MAT123和MAT133;
Ø 增强了单点约束(SPC)的编辑功能;
Ø 增加了管成形对称约束定义;
Ø 允许用户从模板中导入控制参数;
Ø 增强了D3plot输出控制的编辑功能;
Ø 将Boundary页面合并到Blank页面中;
Ø 改进了工具的显示控制选项;
Ø 在刚体的力控制选项中,允许用户定义力与行程关系曲线;
Ø 增加了特殊的工具:定位销(Guide pin)及定位销的自动定位;
Ø 增强了曲线编辑器功能;
Ø 支持导出两种类型FLC曲线,工程应变和真实应变;
Ø 增强了刚体制动器的编辑功能;
Ø 增加了根据几何模型和材料信息自动计算时间步长的功能;
Ø 支持关键字*control_implicit_inertia_relief;
Ø 增加了工具运动时间控制选项,在一个工序中允许多个工具回到各自的Home位置;
Ø 增加了自动计算自适应次数的功能;
² 回弹补偿模块(SCP)模块
回弹补偿模块(SCP)是用于零件回弹补偿计算的模块。回弹问题已经越来越成为板料成形相关工业所面临的一个重要课题,基于有限元技术的回弹补偿技术可以较好地解决这一难题,它从计算得到的回弹量中反过来修改原始模具的形状,从而使回弹后的零件更加接近初始设计零件。eta/DYNAFROM提供了方便、实用的工具帮助用户快速对补偿后的模面进行修改,提高了模面设计的效率。
² 模具系统分析模块(DSA)
模具系统分析模块为解决实际生产过程中遇到的各种问题提供了一系列解决方案,使得在生产线及模具设计过程中运用有限元分析方法就能够有效地预测可能存在的问题,从而对模具结构和生产线进行优化设计。这将极大地缩短了生产线的调试周期,降低了新产品的开发成本。模具系统分析模块(Die System Analysis)包括模具结构强度及疲劳分析(DSI)、废料跌落模拟(SSR)和板料传送模拟(SMTH)。在DSA模块的所有分析过程中,程序提供了简单的图形界面引导用户进行复杂的准备和模拟过程。
² 拉延筋模块
拉延筋模块是eta/DYNAFORM5.7中改进较大的一个模块,包括等效拉延筋和真实拉延筋,等效拉延筋和真实拉延筋之间可以非常方便的相互转换。在eta/DYNAFORM5.7版本中,重新设计了等效拉延筋的用户界面,整个界面风格简洁明了。用户可以通过选择、导入以及创建的方式定义拉延筋曲线,可以通过三种方式定义拉延筋的锁定阻力,其中通过几何截面形状计算拉延筋阻力的方式非常方便,定义的截面形状与真实拉延筋相关联,等效拉延筋可以导入导出,使用方便。定义等效拉延筋的所有操作,包括拉延筋属性定义、拉延筋修改、投影等功能,都非常方便易用。真实拉延筋用于根据定义的截面形状创建真实的拉延筋网格。真实拉延筋会自动读取等效拉延筋的信息用于创建真实的网格模型,当然用户也可以直接导入曲线定义真实拉延筋。真实拉延筋在生成网格模型的同时能够生成高质量的曲面。
² 更加强大的模面工程模块(DFE)
eta/DYNAFORM5.7对模面工程(DFE)模块进行了较大的改进,为用户提供了更为简洁,更易操作的用户界面。此外,增加了许多新功能,大大地满足用户对模面设计的要求。通过DFE模块,用户可以导入产品零件的数模,快速完成一个完整的工艺设计过程。更新的内容包括:
Ø 改进了准备(PREPARATION)界面。将准备界面中的功能进行了重新整合,并增加了许多功能,更加符合工艺操作流程。
Ø 全新的网格导圆角(FILLET MESH)功能,满足各种倒圆角的需求。
Ø 全新的冲压方向调整(TIPPING)功能。支持一般零件冲压方向的调整(GENERAL TIPPING)和一模两件冲压方向的调整(DOUBLE ATTACH TIPPING);增强了自动调整冲压方向(AUTO TIPPING)的功能;并能够记录调整冲压方向的全部操作过程。
Ø 改进了局部光顺(LOCAL SMOOTH)功能。允许用户编辑局部光顺的区域,并通过添加控制线修改光顺的结果。
Ø 增加了一模两件间隙填充(DOUBLE FILL)功能。通过在填充区域添加控制线,用多张曲面来填充一模两件的间隙,保证了填充的质量。
Ø 全新的端头补充(SIDE STEP)功能。允许用户延长零件的边界,做出台阶状的特征,并通过编辑控制线的形状,创建出复杂形状的端头补充。
Ø 增强了压料面修改功能(BINDER MODIFY)。对于对称零件,此功能支持在压料面上对称同步添加控制线,和对称同步修改控制线。
Ø 增加了裁剪零件(DIE TRIM)功能。此功能一方面用于多次拉延时,为不同的工步设计不同的拉延深度;另一方面,当设计的压料面穿过零件时,裁剪压料面以下的零件区域,保留压料面以上的区域,有利于拉延工艺补充面的创建。
Ø 增加了接触检查(CONTACT CHECK)功能。此功能将压料面等同于板坯,检查在拉延过程中,该参考板坯与凸模的接触情况,从而在未进行模拟计算前,修改压料面,使压料面的设计更加符合实际工艺要求。
Ø 增强了工艺补充面模块。通过设置控制截面线(CONTROL PROFILE),用户可以更加方便的编辑工艺补充面。并对工艺补充面算法进行了改进和优化,使用户可以设计出各种形状的工艺补充面。
² 增强的坯料工程模块(BSE)
在eta/DYNAFORM5.7中,新增了快速展料(QUICK UNFOLD)、批量展料(BATCH MSTEP)和批量排样(BATCH BSE)模块,方便用户对多个零件进行快速批量处理,并提供了输出报告的功能。改进了一步法求解器(MSTEP),使用户能够在得到轮廓线的同时,在零件设计阶段就可以评估成形性能。增强了修边线求解模块,能够快速得到复杂零件的修边线。增强了排样功能,并对排样结果进行了优化,用户界面更加友好,操作更加方便。对于一些复杂的零件,程序自动排样计算出来的结果更加符合实际,同时得到的材料利用率会更高。
² 弯管模块
弯管模拟设置是用于管材弯曲分析的快速设置模块。该模块完全按照实际工艺过程进行分析设置。软件界面友好,同时具有强大的建模功能,用户可以直接在该模块中快速得到管坯和各种工具的网格模型,自上而下即可完成整个分析设置并提交计算。
² 部分前处理功能
Ø 增强了光照模式下的模型显示。
Ø 增强了对ATI显卡的支持。
Ø 在选择单元和曲面时,增加了深度过滤功能。
Ø 增强了分离曲面功能。允许用户通过U-V平面和曲线分离多张曲面。
Ø 允许用户自定义临时文件目录。
Ø 增加了标记尺寸功能。
Ø 增强了偏差检查功能以支持网格与网格直接的偏差检查。
Ø 新增了将壳单元显示为实体的选项。
Ø 全新的等效拉延筋和几何拉延筋用户界面。
Ø 增加了接触(穿透)检查功能。
Ø 在零件层打开/关闭功能中增加了“反向”按钮。
Ø 取消导入材料时对文件扩展名的限制。
Ø 在对工具进行动画时,显示板料和工具之间的距离。
Ø 通过三个点/节点找到圆弧中心点。
Ø 新的裁剪功能。
Ø 新的工艺切口功能。
Ø 增加了模型匹配功能。
Ø 增强了光照功能。
Ø 改进了小尺寸模型的网格划分功能。
Ø 在单元变换功能中增加了应力/应变和自适应信息。
Ø 压边圈闭合时,输出一帧到d3plot。
Ø 重命名并更新了dynaformdefault文件为dynaformdefault.config。
Ø 输出回弹分析定义的约束点信息。
Ø 如果选择MAT125,在*Interface_springback_lsdyna关键字中增加变量NSHV,并设置值为100。
Ø 支持*contact_drawbead_initialize关键字。
Ø 修改slsfac缺省值,重力加载的默认算法为静力隐式,回弹分析采用单步分析并打开粗化选项。
² 对LS-DYNA971R3.2.1的支持
eta/DYNAFORM5.7产生的DYNA输入文件支持最新的LS-DYNA971求解器(47756版本)。
² 文档
eta/DYNAFORM训练手册帮助初级用户设定分析模拟的一般操作步骤。这个手册包含一个相对简单的应用LS-DYNA进行分析的S形梁拉延模范例,它详细介绍了设置和进行拉延模拟的过程。
按部就班的程序向导指导用户通过整个任务流程。通常一个新用户可以在不超过两小时内完成整个训练过程并能够着手进行新的工程分析。
eta/DYNAFORM应用手册讨论了板料成形过程的基础并向用户介绍了模具设计及相关的基础知识。以下是几个模拟的典型例子,它们展示了eta/DYNAFORM的能力、特征和功能。
例1:NUMISHEET’2002挡泥板单动模拟
例2:实体单元双动模拟
例3:回弹及回弹补偿模拟
例4:管材弯曲及液压成形模拟
这些例子帮助用户完全理解所有前、后处理的功能以及压边过程模拟、拉延筋力计算、拉延模拟、成形极限图(FLD)、增厚、变薄、起皱和回弹模拟等应用。
eta/DYNAFORM用户手册包含了eta/DYNAFORM界面中功能的具体描述。
如果用户需要进一步了解LS-DYNA,请参考Livermore软件技术公司出版的用户手册。 |
