[原创] PamStamp优化闭合阶段、提高求解速度
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-3-25 12:42 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
其他内容
看到上次那么多点击,那么少的回复有点寒心了, 希望大家来这里是学习与交流不是仅仅来索取!
       OK, PLZ ENJOY!!  O(∩_∩)O
       大家都知道,在钣金成型模拟过程,holding阶段是非常重要的,因为我们需要调整压边圈的位置,使的holding后的板料状态以及模腔的存料量达到最优。所以往往一个件需要模拟多次holding过程,计算时间就增加了许多,我们能不能让holding的效率提高呢,今天就来说一种常用的方法。
    在PamStamp中,只要工具对象激活的话,那么他就会参与计算,就算不参与程序也会检测,一般情况在holding阶段,Punch是激活状态的,但实际情况是激活的Punch不一定参与holding过程,或者说即使Punch参与了holding,也只是Punch的一部分参与,不是全部都参与.因此我们可以优化holding阶段中的Punch,仅让他包含参与holding的部分,这样就可以减少计算量,提高效率了。
    下面,拿一个典型的例子来说明下,以一个两厢车的行李箱盖外板来说:
    正常情况下的holding阶段B/H于PUNCH如下图,这时PUNCH是全部参与计算的,耗时18分钟左右
      我们优化下holding阶段的punch如下图,我们仅留下正在参与的那部分,耗时14分钟左右,我们就可以节省近1/4的时间!
     当然,这2种holding的结果基本上时完全一致的,如下图:
   总之,不仅仅是holding阶段,任何阶段我们都可以删除不参与计算的单元优化效率,holding过程只是一个比较典型的情况。也非常实用。其他情况能不能删单元要谨慎对待,如果误删的话对分析结果将有不利的影响。
参与人数 2成型币 +31 收起 理由
su30fly + 1
yanstill + 30
精彩评论33
dyne2Lv.8 显示全部楼层 发表于 2009-3-26 23:13
沙发,顶一个
yanstillLv.12 显示全部楼层 发表于 2009-3-29 21:03
呵呵,支持一下
1977_zrhLv.2 显示全部楼层 发表于 2009-5-13 21:08
模具钱还看不懂,等以后慢慢体会
sunnywinterLv.2 显示全部楼层 发表于 2009-7-4 11:58
谢谢楼主再说
虽然我还用不上这个软件
shengjLv.3 显示全部楼层 发表于 2009-7-19 08:47
谢谢楼主再说
tiantechLv.2 显示全部楼层 发表于 2009-7-19 21:32
经验之谈
guozhaoyu708Lv.3 显示全部楼层 发表于 2009-7-19 22:48
谢谢,顶一下!
hjl9111Lv.2 显示全部楼层 发表于 2009-8-22 10:06
楼主,刚开始用。不知你说的在HOLDING时,怎么设置不激活呢?
xiangshu123Lv.2 显示全部楼层 发表于 2009-9-1 18:50
没注意到这个,算的模型都很小
