[分享] CATIAV5R28~R30转换CATIAV5R12~R27方法
泰山深深Lv.2 显示全部楼层 发表于 2020-10-24 09:31 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
GSD
CATIAV5R28~R30转换CATIAV5R8~R27方法
由于最近CATIAV5R28~R30  D版本没有,即使有网络上也只是图片飘过,最近 遇到转换CATIA高版本V5R30转换低版本V5的文档的问题
于是采用UGNX1942版本转换器作为转换载体 也很实用 具体方法如下:
1.安装UGNX1924转换器 选择安装全部功能
2.CATIAV5R30版本的文档如下:
3.使用UGNX1942 输入CATIAV5R28~R30版本文档
4.使用UGNX1942 输出 使用UGNX1924 输出的CATIAV5版本文档(默认输出是V5R12版本)
5.使用UGNX1924 输出的CATIAV5版本默认是(V5R12版本) ,采用CATIAV5R12~R30软件版本均可以打开
参与人数 1成型币 +20 收起 理由
admin + 20 赞一个!
精彩评论18
泰山深深Lv.2 显示全部楼层 发表于 2020-10-24 10:00
当然如果感觉这样太费劲 也可以直接使用UGNX1942外部转换器进行直接转换
1.使用转换器必须在安装1942以前安装JAVA 具体版本是jdk-8u45-windows-x64.exe
2.安装完成JAVA 后在进行安装UGNX1942转换器 (选择安装转换器里面的全部功能安装)
3.安装完成后需要修改UG变量 具体如下:
在UGII的目录里面,找到ugii_env.dat文件,用记事本编辑
添加下面一行变量,保存
UGII_JAVA_HOME="C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_45\"
以后如果更新java版本,把变量目录对应更改一下就可以了
将修改后的ugii_env.dat文件拷贝到:C:\Program Files\Siemens\NX1926\UGII\目录下覆盖原文件即可
4.CATIAV5R28~R30版本文档
5.点击开始菜单里面的UGNX转换器 CATIAV5 菜单
(启动外部转换器,就不需要进行UG打开进行转换了 ,可以节省电能内存)
6.出现UGNX1942外部转换器菜单 点击输入 或者输出 (进行转换CATIAV5版本文档)
7.现在CAITAV5R28~R30版本文档 ,点击闪电图标进行转换 即可
8.转换完成后 到转换完成的目录下面 用低版本的CATIAV5R12~R27 打开 UGNX1942转换的V5版本文档吧
(默认转换版本是V5R12版本 采用V5R12~R30都可以打开)
泰山深深Lv.2 显示全部楼层 发表于 2020-10-24 10:12
但个人比较懒 因为电脑上本身就有UGNX1924 所以就直接采用了
如果你电脑上有DYNAFORM 里面的CAD 接口CADTranslator28.1也可以进行转换,但也只能最高支持CAITAV5R27版本
CADTranslator28.1 CAD 接口 如果输入CATIAR28 ~R30 接口不能识别。
泰山深深Lv.2 显示全部楼层 发表于 2020-10-24 11:10
如果你有R28~R30软件的话, 也可以在CATIA批处理里面进行
CATIAV5低版本转换转换结果与UGNX1942 /DYNAFORM/DATAKIT CrossManager 基本都是一样的
这里只是提供一种思路 方便转换数据
1.到开始菜单里面找到CATIAV5的批处理命令
2.启动CATIAV5外部数据转换批处理命令
3.CATIAV5外部数据选择V5各阶段低版本数据进行转换
泰山深深Lv.2 显示全部楼层 发表于 2020-10-24 14:36
1.使用DATAKIT CROSSMANAGER 2020.4 转换文档 不能保存成CAITAV5格式只能保存成CATIAV4格式
2.输入格式支持CATIAV4/ V5/ V6  但是输出只能保存 CATIAV4格式
3.DATAKIT CROSSMANAGER 2020.4 界面操作简单设置中文方便 唯一遗憾是输出只能保存 CATIAV4格式
4.如果你想直接将CATIAV5R30~R28文档 转换保存成V5R12~R27文档, 还是用UGNX1924转换器比较方便
zhaoyafei19Lv.8 显示全部楼层 发表于 2020-10-24 15:24
chenshishiLv.5 显示全部楼层 发表于 2020-10-26 09:53
UGSNXLv.8 显示全部楼层 发表于 2020-11-5 16:18
qwwq1221Lv.2 显示全部楼层 发表于 2020-11-10 13:22
