注塑机变频改造常见问题解决方案
注塑机的负载性质是恒转矩类,机械特性较硬,动态特性要求较高,所以应选用注塑机专用变频器。注塑机专用变频器是在通用变频器的基础上增加了0~1A信号转换环节,提高了使用性能。考虑到注塑工艺各阶段的时间有一定要求,变频器的加速和减速时间要短,一般为1秒,所以变频器的容量就要适当加大。上海正艺科技的工程师推荐使用正艺注塑机专用的恒转矩变频器。由于注塑机工艺的特殊性,在改造中会遇到各种故障,以下为在注塑机变频改造中常遇到的问题及处理方法。 1.变频器频率无变化 由于变频器采用注塑机阀控电流信号进行调速,变频器运行后出现频率显示为0.0(有的变频器显示为0)现象,其主要原因为信号极性接反;信号取错;信号接线端口与参数设定不符;注塑机辅助电源故障等,出现这种故障应先查明注塑机阀控制的类别是电流信号、电压信号还是脉冲控制信号(部分机型),及信号正负极性是否与变频器控制端子对应。 2.油泵噪音大 变频器运行后有些注塑机会发出异常的噪音,这时应判断噪声源在何处,是来自电机还是油泵,若为油泵的噪音则可能原因有:注塑机液压油过少,有空气吸入;注塑机滤油器或油路阻塞;注塑机油泵叶片磨损较严重;遇到以情况应先检查注塑机油泵,排除故障后方可运行,另外当注塑处于低速高压工作状态时,也会出现油泵噪音异常情况,这时适当提高速度信号。 天津富通塑料机械有限公司是生产塑料机械的专业厂家,主要生产流延膜机、
淋膜机、吹膜机、气垫膜机、缠绕膜机等。多年来
我厂以科技为先导,以市场为导向,致力于新技术、新产品的开发,不断向市场
推出高附加值、高科技含量的新产品,能满足不同行业的各种需要,使我厂产品
能与新市场同步,永远畅销。
我厂宗旨:
质量第一 用户至上 信守合同 热情服务
我们将以最优质的服务与您合作
厂址:天津市宝坻区口东镇工业区
电话:022-22568967
电话:13612030489
联系人:高松厂长
网址:http://www.tjftsj.com |
