• 发帖数20
  • 粉丝4
[求助] AUTOFORM4.3版本的怎样装
zhangchaobinLv.2 显示全部楼层 发表于 2011-2-8 13:21 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
其他内容
AUTOFORM4.3版本的怎样装,还有初学者想买本书,能推荐吗,或者有偿提供资料
精彩评论6
zhangchaobinLv.2 显示全部楼层 发表于 2011-2-8 13:22
QQ 732529215
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2011-2-9 09:04
书论坛上有电子版的。
yyj780706Lv.8 显示全部楼层 发表于 2011-2-14 20:47
Autoform v4.2 安装方法:
Install AF, select floating licenses. Chose 27005@yourhostname as license server info.
Install AF FLEXlm part, use AutoForm.lic supplied.
Put afpm_4.2.exe, afreport_4.2.exe, flexntd.exe to inst_drive:\SFU\usr\local\AF_4.2
Put aflmd.exe to "inst_drive:\Program Files\flexlm\v10.8\"
AutoForm.lic should be in "inst_drive:\Program Files\flexlm\v10.8\licenses"
Setup/start FLEXlm service.
Edit your boot.ini to have /NoExecute=AlwaysOff set.
Reboot.
PS: If you have to use port other than 27005, edit AutoForm.lic. Then run C:\SFU\usr\local\AF_4.2\changeFServer.vbs newport@yourhostname
PPS: If your install drive isn't C: change path to aflmd.exe in AutoForm.lic.
Generally, read INSTALL_GUIDE_4.2.pdf carefully :-)
1.点击MasterSetup.exe安装
2.将许可证文件AutoForm.lic用记事本打开修改主机名保存,在安装服务器后指定AutoForm.lic文件
2.所有的程序安装完成后,将CRACK文件夹下的 8个文件拷贝到安装目录下 覆盖源文件 X:\Program Files\AutoForm\AF_4.2.0\afhome
3.这8个文件分别是:
                    af_4.2.0.exe
               afhydro_4.2.0.exe
                 afos_4.2.0.exe
               aftrim_4.2.0.exe
                  common116.dll
                  common202.dll
                  numerical.dll
                 xnumerical.dll
4.分别替换文件:
将CRACK文件夹下的aflmd.exe与AutoForm.lic分别拷贝到以下目录覆盖原文件
X:\Program Files\flexlm\v10.8\aflmd.exe
X:\Program Files\flexlm\v10.8\licenses\autoform.lic
5.重启电脑及Autoform服务即可.
我想AUTOFORM4.3应该和AUTOFORM4.2应该差不多吧!
winyuliangLv.12 显示全部楼层 发表于 2011-2-16 22:04
领教 了
ws1967Lv.2 显示全部楼层 发表于 2011-8-22 12:01
学习了       啊
feiyaLv.2 显示全部楼层 发表于 2012-3-20 15:31
4.3的安装和4.2版本基本都是一致的。安国了。
