[其他] 回弹的问题
jine_0Lv.12 显示全部楼层 发表于 2009-5-20 11:42 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
回弹扭曲
料厚为t=2.8mm应该怎样考虑其回弹,模具镶块全部为合金钢淬火件。
精彩评论84
jine_0Lv.12 显示全部楼层 发表于 2009-5-20 11:45
产品是----纵梁,回弹角度?
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-5-20 17:26
厚板的回弹没研究过呢。。。帮你顶。。
1387980441Lv.8 显示全部楼层 发表于 2009-5-20 17:34
ding yi xia
yyj780706Lv.8 显示全部楼层 发表于 2009-5-20 20:34
料厚为t=2.8mm的是什么产品呀?
xlgjLv.20 显示全部楼层 发表于 2009-5-27 21:07
建议楼主把材质也发出来
对厚板回弹见的还不多,我做过的车型中最后的有个2.0mm的横梁,起初回弹较大,
后来在模具上加大了回弹补偿角度,并在液压机上成型才减小了回弹,其他还有很多修整。。。
总之情况比较多,解决思路我自己这样认为:
   1.从产品设计上考虑,增大R角、增加筋等
   2.工艺上考虑,做回弹补偿、增加整形、控制修边冲孔后应力释放引起的回弹
   3.模具上考虑,......
WAB116Lv.6 显示全部楼层 发表于 2009-6-18 09:10
具体零件具体分析,跟零件形状还有很大的关系.
baohuansLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-6-22 08:32
6楼 产品设计时我认为减小R角才能减少反弹。
参与人数 1成型币 +5 收起 理由
xlgj + 5 多谢指正
xlgjLv.20 显示全部楼层 发表于 2009-6-22 22:44
多谢楼上指正!写错了...
应该是减小R角,但要注意减小R角后制件的缩颈、开裂问题
renaoLv.2 显示全部楼层 发表于 2009-7-26 18:28
那要看是零件上端圆角还是下端圆角了
