[原创] 知识点精华接力-你知道吗?
HHDD19871205Lv.3 显示全部楼层 发表于 2010-8-13 16:57
专业就是专业
rockzhangLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-8-17 17:40
先占着学习
MR忘年Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-9-18 09:03
dddddddddddd
wujie5910Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-9-24 19:40
什么是弹性变形?
    英文名称:elastic deformation 定义:岩体、土体受力产生的、力卸除后能恢复的那部分变形。
    所属学科:水利科技(一级学科);岩石力学、土力学、岩土工程(二级学科);土力学(水利)(三级学科) 本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布
    材料在外力作用下产生变形,当外力取消后,材料变形即可消失并能完全恢复原来形状的性质称为弹性。这种可恢复的变形称为弹性变形。
    弹性变形的重要特征是其可逆性,即受力作用后产生变形,卸除载荷后,变形消失。这反映了弹性变形决定于原子间结合力这一本质现象。   原子处于平衡位置时,其原子间距为r。,势能U处于最低位置,相互作用力为零,这是最稳定的状态。当原子受力后将偏离其平衡位置,原子间距增大时将产生引力;原子间距减小时将产生斥力。这样,外力去除后,原子都会回到其原来的位置,所产生的变形便会消失,这就是弹性变形。
wujie5910Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-9-24 19:44
什么是塑性变形?
英文名称:plastic deformation 定义:岩体、土体受力产生的、力卸除后不能恢复的那部分变形。       所属学科:水利科技(一级学科);岩石力学、土力学、岩土工程(二级学科);土力学(水利)(三级学科) 本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布
塑性变形(Plastic Deformation),的定义是物质-包括流体及固体在一定的条件下,在外力的作用下产生形变,当施加的外力撤除或消失后该物体不能恢复原状的一种物理现象。
   材料在外力作用下产生而在外力去除后不能恢复的那部分变形称为塑性变形
  材料在外力作用下产生应力和应变(即变形)。当应力未超过材料的弹性极限时,产生的变形在外力去除后全部消除,材料恢复原状,这种变形是可逆的弹性变形。当应力超过材料的弹性极限,则产生的变形在外力去除后不能全部恢复,而残留一部分变形,材料不能恢复到原来的形状,这种残留的变形是不可逆的塑性变形。在锻压、轧制、拔制等加工过程中,产生的弹性变形比塑性变形要小得多,通常忽略不计。这类利用塑性变形而使材料成形的加工方法,统称为塑性加工。
  固态金属是由大量晶粒组成的多晶体,晶粒内的原子按照体心立方、面心立方或紧密六方等方式排列成有规则的空间结构。由于多种原因,晶粒内的原子结构会存在各种缺陷。原子排列的线性参差称为位错。由于位错的存在,晶体在受力后原子容易沿位错线运动,降低晶体的变形抗力。通过位错运动的传递,原子的排列发生滑移和孪晶。滑移是一部分晶粒沿原子排列最紧密的平面和方向滑动,很多原子平面的滑移形成滑移带,很多滑移带集合起来就成为可见的变形。孪晶是晶粒一部分相对于一定的晶面沿一定方向相对移动,这个晶面称为孪晶面。原子移动的距离和孪晶面的距离成正比。两个孪晶面之间的原子排列方向改变,形成孪晶带。滑移和孪晶是低温时晶粒内塑性变形的两种基本方式。 多晶体的晶粒边界是相邻晶粒原子结构的过渡区。晶粒越细,单位体积中的晶界面积越大,有利于晶间的移动和转动。某些金属在特定的细晶结构条件下,通过晶粒边界变形可以发生高达 300~3000%的延伸率而不破裂。
594101Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-10-4 13:01
积少成多,日积月累的效果很期待啊,感谢各位的精彩奉献。我感觉细节知识很重要,接个力,想说一下,曲率和曲率半径的差别,习惯上我们说曲率,切莫误认为是半径大小,曲率和曲率半径互为倒数。所以说曲率变大实际上是指减小半径
syzhaoqianLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-10-6 08:54
手工件取样:
一般在主机厂装车过程中,钣件的状态会分几个步骤,快速成型件,手工件(一般也叫半工装件),全序件
手工件(一般也叫半工装件):顾名思议,是因成型部分是用模具冲压而成,修边及冲孔等利用激光切割或手工的办法来制作!
llx2010Lv.3 显示全部楼层 发表于 2010-10-27 16:14
支持,日积月累,积少成多
hfboLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-12-11 11:03
感谢分享,辛苦辛苦
lj1130Lv.3 显示全部楼层 发表于 2010-12-29 16:53
每天进步一点点
