1.冲压方向的调整
1、门外板分带窗框和不带窗框的二种形式,调整冲压方向时,需要考虑窗框处拔模角尽量大。
2、门外板上部特征线较重要,调整冲压方向时,要考虑尽量减少滑移量,保证特征线二边型面的角度尽量一致。
3、调整冲压方向时,要保证零件的拉延深度尽量浅
4、拉延时左右零件通常合并,为了保证板料由中间接触,向四周扩散,拉延到底时,板料达到充分的塑性变性,具备足够的强度,调整冲压方向时,零件绕中点旋转1 °
下载 (9.41 KB)
2009-12-1 15:54
2.压料面的设计
1、外板件拉延时,需要变形充分,设计压料面时,要保证产品截面线长度大于压料面截面线的长度。
2、零件拉延深度尽量浅,但要保证拉延到底后塑性变形大于3%
3、压料面的倾角,接近于产品的形状
下载 (15.65 KB)
2009-12-1 15:54
3.零件中间的连接部分
1、门外板零件因拉延深度浅,中间有一凹下去的V字形状,板料成形最终状态,其塑性变形很难达到3%,为了中间变形充分,零件中间的连接部分需要做余肉来吸料。
2、为了保证零件成形状态过程,板料先由中间接触,然后向四周扩散,以及减少滑移量,余肉中间部分高出零件。
下载 (16.3 KB)
2009-12-1 15:54
4.零件补充部分
1、外板件为了减少翻边时的加工硬化,保证翻边质量,零件修边内的补充面直接沿产品相切趋势沿伸出去。
2、为了保证进料速度均匀,补充面应均匀过渡
3、在保证成形情况下,应考虑尽可能提高材料利用率。
下载 (16.75 KB)
2009-12-1 15:54
5.结果分析
1、结合软件AUTOFORM和PAMSTAMP对设计的零件及补充部分进行分析,并对结果进行合理的判断。(为了节省时间,只计算半张板料即可)
2、结合成形极限图、塑性应变图及应力应变图对零件的总体和局部状态进行分析。外覆盖件最佳的状态是成形极限图分布于第一象限,零件处于受拉状态,塑性应变达到3%以上。 |
