[求助] 关于设置拉延压边力
会有的Lv.2 显示全部楼层 发表于 2012-6-19 13:10 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
拉延设置压边力的大小好像对结果好像没有影响,为什么会这样。我就设置1牛结果还这样!设置20吨也这样结果。好像我这里不管设置多吨力都不会有影响结果。坐等结果
精彩评论25
hjs0579Lv.3 显示全部楼层 发表于 2012-6-19 13:31
...既然你知道需要121T了
AF在TOOLOPENING没打开前提下,压边力不足话,会自动增加压边力,以保证压边圈不被顶开。
所以你设1T和20T是没区别的,计算出来结果还真是一样的
兄台,把压边力设成200T试试,保证结果大不一样
会有的Lv.2 显示全部楼层 发表于 2012-6-19 13:36
都拉裂了!你没看到啊!在加力其不是更裂!我们都是用氮气缸你能用200T啊。
hjs0579Lv.3 显示全部楼层 发表于 2012-6-19 15:22
拉裂了 你不能怪软件哪。。。
你用真实筋模拟的?你这个处于两难境地,你要把筋完全压到位闭合,软件就必需要有很大压边力,比如40T。。。然后在拉伸过程为了保持压边圈闭合,软件还得加大力。。。但是力一大,你材料就流动不了,所以破裂。
AF一直强调让你们不要用实体筋模拟,谁让你不听话呢
你要真那么想模拟20T的情况,也不是不可以,把TOOLOPENING打开,就如你所愿了。。。
会有的Lv.2 显示全部楼层 发表于 2012-6-19 15:48
解释的有道理,TOOLOPENING打开什么意思!找不到这TOOLOPENING
hjs0579Lv.3 显示全部楼层 发表于 2012-6-19 16:16
其实这里有一点很明显哪。。。你的筋阻力太大了
至于TOOLOPENING。。。在CTRL-MISC-TOOLOPENING里
会有的Lv.2 显示全部楼层 发表于 2012-6-19 16:23
阻力不大!是压力大了,哥你能截图看看吗!我英语很差,AF我都是记忆
会有的Lv.2 显示全部楼层 发表于 2012-6-19 16:28
不搞了!还是用虚拟筋
FrodoHongLv.2 显示全部楼层 发表于 2012-7-13 16:48
学习学习!
andy9901123Lv.2 显示全部楼层 发表于 2013-1-5 13:11
我终于明白了
