  • 发帖数
  • 粉丝
[求助] 求教steel sheet stamping 仿真若干问题
wangfei81Lv. 显示全部楼层 发表于 2009-6-25 11:42 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
其他内容
dynaform steel sheet stamping simulation, different thickness case 怎么 setup 啊?
tool (die, punch, binder) offset 以后,连接点是exactly match还是由于thickness 不同有gap?
可能我说的不够具体,但是真的是头绪太多,怎么做结果都不对,不知道哪个设置关键哪个不关键, 就是一团糟
欢迎给出各种 建议从具体问题解答到任何建议
谢谢
精彩评论9
dyne2Lv.8 显示全部楼层 发表于 2009-6-25 12:59
你是说成型的板料是
不同板厚的拼焊板吧
他就设置拼焊板就可以了
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-6-25 13:09
LS正解、、
terryLv.12 显示全部楼层 发表于 2009-6-25 18:08
请说具体问题。这样大家好回答你额。。
yyj780706Lv.8 显示全部楼层 发表于 2009-6-25 21:08
是成型材料方面的东东
wangfei81Lv. 显示全部楼层 发表于 2009-6-26 11:27
你是说成型的板料是
不同板厚的拼焊板吧
他就设置拼焊板就可以了
dyne2 发表于 2009-6-25 12:59
对,应该是板料成形吧,非用焊接么?我问过eta,他们说直接用共用节点就可以,可是我不知道如果这样的话
怎么把blank和punch对应起来呢?
wangfei81Lv. 显示全部楼层 发表于 2009-6-26 11:33
多谢楼上各位的回答,那我详细说说吧.其实我也不清楚具体哪里的问题,因为刚开始做,还不是很熟练.
这个项目是成型板分成三块,两边厚度材质相同,中间不同.我用的是auto setup,定义了blank和die,
punch分了两部分,一部分装两边的单元,一部分装中间那块的(区别就是厚度不同),这个用的是copy element,
同样又添加了两个binder,一样定义了,然后positioning tool,原来我都是以punch为基准,然后match, die,blank,现在问题是两个punch,怎么position呢? position完之后那个contact里是不是要改成user define啊?那怎么知道我哪个punch管得哪个blank呢?   我是糊涂的紧,讲的也不清楚,哪位有耐心看完,给我指导指导吧,多谢了先.
dyne2Lv.8 显示全部楼层 发表于 2009-6-27 16:48
拼焊板设置的时候就是共享节点,
板厚不同的设置要用die&punch那个了
确定基准侧后要用物理偏置做另外的一个工具
不同的板厚处要分别偏置
lg7604Lv.3 显示全部楼层 发表于 2009-8-1 22:01
学习了,还没用过拼焊板分析
070209Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-1-13 13:38
支持讨论帖,这比资料贴更有价值
