第一步:注册:
Facebook网址:http://www.facebook.com/ (图一)
第二步:输入验证码 (图二)
接下来,你将会看到以下画面: (图三、图四)
第三步:确认
接下来,请登录你注册时使用的邮箱,(图五)
打开从facebook收到的确认邮件,将邮件中提供的链接复制在浏览器地址栏中,转入facebook来完成注
册。 (图六)
接下来,由刚才的链接进入facebook, (图七、图八、图九、图十、图十一、图十二)
接下来,选择你的身份状态,填好后记住点击下方的“save changes"保存设置。
然后点击”relationships"(图十三)
完成“contact"(联系信息),”Education"(教育),“Work"(工作)"Picture"(照片)等其他你的个
人信息,记得保存你所填写的设置。 (图十四、图十五)
完成这些信息后,点击 "profile" 查看你在facebook 个人页面。
下一步,我们来学习如何加(Echo Yanghuijun)为Facebook好友。 (图十六、图十七、图十八)
接下来,你所要做的就是等待我确认你的邀请。 注册后退出或下次重新登录时:
进入facebook网站:(图十九)
温馨提示:国内目前无法登录facebook,需要借助代理才可以完成注册的,港澳台地区可正常访问注册。
下面再说说我用极速maxkj上去的简单教程吧
1.先进入极速的官方网站www.maxkj.com 在网站导航中点“软件下载”,下载“极速网络加速器”
2.下载的软件是压缩包文件(RAR格式),将软件解压(无插件)
3.打开软件后输入在网站上面注册好的帐号密码,点“登陆”
4.进入软件界面右上边的“选择线路”软件提示加速成功,在电脑任务栏右下角会出现图标显示。
注:在这里选择线路的时候,只要选择国外的线路都可以的,如果说是上美国的网站就选择美国线路节
点,特别是上视频网站的话,推荐美国的线路,带宽流量大。
5.此刻再登陆要加速的游戏或需要浏览的网站了。
要是还有什么不明白的可以直接联系QQ89733270 |
