实际上,BUTTERFLY在R5功能有了很大提升,R3时候BUTTERFLY不能交错倒角。R5就可以了,然后关曲寻找单曲率(或者几个),对于压边面来说确实很重要,这个就相当于一个人的脊柱,抓住了,整体走势就有了。
BUTTERFLY与以关2D时代画产品N个断面,然后绘出精确的接近产品形状的直线,然后倒角这个做法是一脉相承的,然后再做出通过这些断面的压边面。日本人一贯如此做法,哪怕现在3D时代,也仍旧承袭这种思路。做工艺的在AUTOCAD里画断面,绘压边面断面图,然后再由另外的人按工艺思路在UG或CATIA里构造压边面和余肉造型。这种做法一是照顾了老工程师的思路,现在都是他们把关哪,不按他们来的不行 ,但也确人他的优点,就是找压边面的走势风格特别强烈,压边面完全是跟随产品走势的。当然这也带来一个缺点,实际上压边面并不是很平顺的,闭合状态也不是最理想的。
然后另外现在模具行业基本上进入了3D设计时代,新涌现的年轻工程师,接收了A面调控制点的思路,通过调整控制点来做符合产品形状走势的压边面,很多时候整个压边面就是一张大面,或者几张大面,然后搭接,这是一种纯3维思路的做法。这种做法更注重压边面在CAE里的闭合状态,然后压边面也会更平顺。这种做法缺点是与产品形状的尺寸控制精度没2D断面做法精确。
然后AF的压边面构造实际上是一种非常合理的方法,通过纵横的PROFILE,PROFILE完全可以做成直线加倒角的形式(二个PROFILE相交点除外),然后构造的PROFILE的与断面尺寸完全是与2D断面类似。然后生成一张完全通过这些PROFILE的大面。当然这种BINDER一个缺点也是不能构造过多的PROFILE,过多的PROFILE会生成的一张大面时出现凸点,不平顺。
因为AF的强大软件实力,实际上现在欧美日的做法,经常是直接在AF里做出精确的DIEFACE造型,然后得到可接受结果,然后再导出DIEFACE到UG或CATIA里重新构造曲面,基本就是对DIEFACE输出曲面偏差保证有5MM左右。
然后现在由于R5和CATIA合作,个人觉得AF和CATIA合作最大结果不是开发了AF FOR CATIA,而是R5自带的CAD曲面能力大副度的加强 ,跟以前相比完全是一个质的飞跃了,对CAD曲面质量。基本输出的面都可以用来加工,然后局部调整一些面就可以了。
