[求助] 冲压件回弹分析时用自由回弹分析准还是加持回弹分析准
xzl800xzlLv.2 显示全部楼层 发表于 2016-5-27 01:36 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
大家好,用Autoform分析冲压件回弹分析时,是用自由回弹分析准还是加持回弹分析准。请指教这两种方法的区别。谢谢!
精彩评论13
hnlgzwLv.2 显示全部楼层 发表于 2018-5-13 18:57
同样的疑惑
牧羊的狼Lv.2 显示全部楼层 发表于 2018-5-24 19:31
我这边是相信自由回弹的,夹持的状态不真实,尤其是薄板件,除非客户验收标准就是夹持状态下在检具的状态,或是夹持状态下三座标状态
叫嚣的麻雀Lv.2 显示全部楼层 发表于 2018-6-4 08:17
顶一下,同意楼上
CXX78Lv.3 显示全部楼层 发表于 2018-6-6 15:22
有道理,顶一下,同意楼上
fufuLv.2 显示全部楼层 发表于 2018-11-22 14:29
我解释下吧,并没有所谓的加持比自由回弹准一说,只是表现的形式不同而已。
首先说几个结论: 自由回弹是最接近真是状态的,但这并 不带掉托起点后数据就不准了。
例如:一个三角产品,第一个角出现高0.5回弹,这是相对于另外两个点为基准来评价的。
如果以第一个角为准,那么另外两个角其实是低了0.5.其实回弹评价方式很多种。
加持是另外一种情况了,你认为给他一个压紧力,由于零件无法贴RPS点,肯定会变形。这种人为造成的变形从回弹角度来讲还是要尽量避免的。
dfssxLv.5 显示全部楼层 发表于 2019-12-11 19:59
loading...
logo
验证成功
验证未通过
加载失败,请点击重试
