[分享] FELAC并行版2.0全新的理念
最美时光Lv.2 显示全部楼层 发表于 2016-7-29 09:37 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
  1.FELAC的特色
  最本质的多物理场耦合求解平台;
  最全面支持多核、多处理器系统;
  灵活扩展的有限元开发环境;
  全新的有限元并行架构;
  完全自主知识产权的高性能并行CAE软件;
  面向高校、科研院所、设计院等,培养自主CAE行业精英;
  2.FELAC的基本思想
  FELAC的目标是通过输入微分方程表达式和算法之后,就可以得到所有有限元计算的程序代码,包含串行程序和并行程序。该系统采用一种语言和四种技术开发而成。
  有限元语言
  FELAC采用自定义的有限元语言作为脚本代码语言,它可以使用户以一种类似于数学公式书写和推导的方式,非常自然和简单的表达待解问题的微分方程表达式和算法表达式,并由生成器解释产生完整的有限元计算程序。目前系统支持 C语言。
  生成器技术
  生成器把 FELAC有限元语言程序翻译成C语言程序,生成器采用了组件化程序设计技术。把生成器翻译任务分解为若干个子任务,每一个子任务又由若干个组件程序以批命令的方式完成。由微分方程表达式和算法表达式解释生成计算机语言程序,是元计算软件的核心技术。自动生成系统将元件程序分解为可变部分和不变部分。不变部分由系统直接给出,可变部分根据用户采用有限元语言编写的偏微分方程及算法文件,通过生成系统自动产生基于高级语言的有限元/有限体积计算程序。
  组件技术
  FELAC有限元计算程序由  6个组件程序组成,每个组件程序完成相应单一的功能,包括有限元计算过程中的初始化START、单元计算程序E、线性代数方程组求解程序SOLV、后处理计算程序 U、时间更新程序 BFT、显示算法程序 EXP。
  对象技术
  有限元计算一般归结为以下六类对象,节点坐标COOR、节点规格数ID、单元信息ELEMENT、有限元矩阵 MATRICE、边值 UBF、计算结果 UNOD。
  公式库技术
  作为有限元程序研发平台,有限元语言、元件技术和自动生成技术构成了一个有力的开发环境。然而作为 CAE应用软件,为了减少用户对常用公式和算法的编写,方便用户调用已完善的模块,FELAC提供和建立了公式库和算法库。公式库将提供常用的形函数公式,提供各种坐标系下的虚功方程表达式等资源。算法库提供常用的算法程序代码。使用时,无需重新编写代码,只要调用公式库和算法库中的相应程序即可执行计算,极大的方便了用户使用。
  更多资讯请扫描二维码关注元计算官方微信:
fanxiaozhouccLv.2 显示全部楼层 发表于 2020-3-6 14:53
fanxiaozhouccLv.2 显示全部楼层 发表于 2020-3-9 09:28
帖子不错哦,路过支持一下!
