[求助] Dynaform5.7无法导入UGNX文件,该怎样解决?
cggabc123Lv.2 显示全部楼层 发表于 2009-8-22 08:46 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
CAD关联
Dynaform5.7无法导入UGNX文件,是哪里的问题?该怎样解决?谢谢。
精彩评论41
dyne2Lv.8 显示全部楼层 发表于 2009-8-22 15:05
一般是把ug的prt文件转成igs,再导入dynaform的,不知道楼主是不是这个意思
jiangjian0739Lv.12 显示全部楼层 发表于 2009-8-22 18:46
要想导入需要专门的转换器才行,没有装转换器的话可以先导出igs,然后再导入dynaform,如果有需要我有转换器安装文件
yyj780706Lv.8 显示全部楼层 发表于 2009-8-22 22:48
把ug的prt文件转成igs再导入
cggabc123Lv.2 显示全部楼层 发表于 2009-8-23 14:03
3# jiangjian0739
谢谢。请问3楼:用安装转换器后直接导入UGNX文件和用igs格式导入UGNX文件相比,效果是一样的吗?
jiangjian0739Lv.12 显示全部楼层 发表于 2009-9-3 21:18
UGNX读入的效果好一些,有一些小面的话,igs格式可能有问题
sunnywinterLv.2 显示全部楼层 发表于 2009-9-7 22:40
6# jiangjian0739
上传一个UG的转换器
可以直接在dynaform中读入ug nx文件
希望斑竹能加分啊
参与人数 1成型币 +15 收起 理由
terry + 15 发现晚了sorry.
davidLv.2 显示全部楼层 发表于 2009-9-8 17:00
需要安装CADTranslator,然后就可以直接读入UG,CATIA,PROE,STEP,PARASOLID文件了
lzylqp138Lv.2 显示全部楼层 发表于 2009-11-25 09:09
不知道可以不可以直接导入solidworks的文件
dxfLv.2 显示全部楼层 发表于 2009-11-29 14:39
谢谢,茅塞顿开
