[转贴] 每日一问!(1)
zoe122208Lv.16 显示全部楼层 发表于 2009-9-1 10:49 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在做autostamp单动拉延的时候,发现凹模压边过程结束后进入冲压阶段没等到底就结束了,为什么呢? 附上结束时候的截图
精彩评论10
baohuansLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-9-2 08:25
看看是不是时间设置问题。
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-9-2 12:26
只是示意。应该没问题
xiangshu123Lv.2 显示全部楼层 发表于 2009-9-2 17:35
感觉08这点不如07方便,模拟动画可以设置的更自由点
ThinkpaduLv.2 显示全部楼层 发表于 2009-9-2 21:30
是不是拉延到底设置不对,仔细检查检查,应该没什么问题
zoe122208Lv.16 显示全部楼层 发表于 2009-9-4 09:04
老大,不对呀。我做模拟的时候也是拉不到底,板料只是被压变形很少一部分。pinch test 关掉了也是这样,间隙是1.7,板料厚度1.5.
CAELv.3 显示全部楼层 发表于 2009-9-4 10:18
是不是显示的问题,还有注意检查一下自己的设置啊!
yanstillLv.12 显示全部楼层 发表于 2009-9-4 14:37
设置的停止准则截个图上来..
zoe122208Lv.16 显示全部楼层 发表于 2009-9-4 16:34
好的,明天截图,我现在在家里面,谢谢老大
chunycLv.2 显示全部楼层 发表于 2009-9-6 00:30
應該是網格問題
把PITCH TEST關掉就可以
