本版
≡ 钣金成型专区 ≡
门盖
顶盖的问题就是下榻
CAE
关注Ta
发帖数
427
粉丝
[AutoForm]
板料偏移问题
[UG]
UG打印夏普的打印机的设置?
[AutoForm]
AF多CPU设置方法
[论坛建议]
建议增加thinkdesign专区
[Dynavista]
Dynavista9.3的破解license文件
阅读作者更多精彩帖子
社区热贴
更多社区热贴
58
AutoForm_plus_5.2视频教程
1019297人围观,发布于2018-12-11
2730
710127人围观,发布于2018-05-14
2331
成型论坛官方网盘(新建资源下载中心)
698004人围观,发布于2013-07-10
1453
论坛新手必读!
516802人围观,发布于2009-06-24
2521
分享国内第一本AutoForm中文教材(自拍版)
507557人围观,发布于2010-07-17
2418
418465人围观,发布于2014-01-06
火热信息
更多火热信息
PamStamp2022和谐版分享
2024-11-12
分享DynaFomr-7.2版本带不可描述
2024-10-16
2024-10-04
JSTAMP-NV 2.21E x64版本和谐版
2024-04-22
分享DynaFomr-7.1 版本带不可描述
2024-01-19
(2024.01.03更新)成型论坛在线文档系统正式发布~
2023-11-30
/ 7 页
返回列表
[其他]
顶盖的问题就是下榻
CAE
Lv.3
显示全部楼层
发表于 2009-9-16 11:29
阅读模式
对于顶盖来说,据我个人经验,中间下榻比较严重,听说可以在拉延的时候把中间的部位考虑回弹(把中间部位做高),但是由于顶盖也是A级表面,所以国内是否也有公司敢尝试此种方案。
下榻
顶盖
回复
举报
精彩评论
59
fangbo0601
Lv.2
显示全部楼层
发表于 2009-9-16 12:48
我以前做维修件没这样做过
不过,今年过来都是这样做了
回复
支持
反对
举报
CAE
Lv.3
显示全部楼层
发表于 2009-9-16 13:23
LZ,你们用什么软件处理上面的那个面啊,能掌握好那个件回弹后的曲率吗?
回复
支持
反对
举报
Lv.8
显示全部楼层
发表于 2009-9-16 13:43
顶盖的塌陷是产品本身的设计问题,我们所做的隆起,也就是所谓的over crown , 只是为了保证产品所做的努力, 本身还应该在产品设计上下手。
回复
支持
反对
举报
CAE
Lv.3
显示全部楼层
发表于 2009-9-16 14:54
楼主说的很有道理,应该产品设计的时候就要考虑这一点,不要再让模具厂头痛了,还有应该顶盖是否能对此处的下榻,做个特殊的要求。
回复
支持
反对
举报
牧羊的狼
Lv.2
显示全部楼层
发表于 2009-9-18 13:15
顶盖因为本身是个大孤面,它的形状以及面积决定了顶盖在拉伸的时候,很难做到钢性很好。。。。 拉深不足了自然就会有点蹋陷了。 要说在产品设计的时候考虑这个,我觉得也蛮难的,顶盖本身面积非常大,形状非常简单(中间) ,要想在产品设计的时候设计什么怪形状来改变下塌,我觉得好像也不太现实吧。。。。。
回复
支持
反对
举报
Lv.8
显示全部楼层
发表于 2009-9-18 14:23
不仅仅是拉深不足会坍陷。。静态分析都可能会坍陷
回复
支持
反对
举报
fei47831718
Lv.2
显示全部楼层
发表于 2009-9-20 02:36
有加筋的 顶盖也会塌么!?
回复
支持
反对
举报
CAE
Lv.3
显示全部楼层
发表于 2009-9-21 08:07
改变型面形状并不是说,在上面加点东西什么的,比如说我们零件下榻了5mm,我们就在零件设计的时候,隆起5mm,下榻完毕后就正合适了。
回复
支持
反对
举报
xjfeng7
Lv.2
显示全部楼层
发表于 2009-9-25 07:37
OVER crown是正解
一般小车的顶盖是必须的,
如果是面包车,也是要做,但是作法不同
而且不是下凹5mm就上做成凸起5mm,这是不对的
回复
支持
反对
举报
下一页 »
发布主题
/ 7 页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
加入我们
滑块验证:
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
Fastamp
返回列表
