[其他] 侧围拉延局部比较容易起皱
CAELv.3 显示全部楼层 发表于 2009-9-16 11:33 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
侧围在拉延时,B柱上部与侧围外露处都会有个落差,这个位置拉延一定要充分,不然那个部位很容易有波浪。
精彩评论105
CAELv.3 显示全部楼层 发表于 2009-9-16 14:50
侧围门槛哪里还需要进行回弹处理,哪里基本都会有回弹的。
CAELv.3 显示全部楼层 发表于 2009-9-16 11:39
还有,侧围后轮胎与大灯之间有一大部分非外露区域(一般两厢侧围比较大),一定要尽量拉到位,在AF中不拉到位,然后再整形下去分析没问题的,但是实际中有点波浪。
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-9-16 13:45
B柱上部起皱主要会引起上面的A面起波纹,那里是个难点。一般都需要特别处理下, 比如调间隙,加压什么的
CAELv.3 显示全部楼层 发表于 2009-9-16 14:49
还需要注意的是,侧围两个门洞里面的修边线差的太多了,有激光切割机条件的单位,还是先把修边线激光切割调试好后再进行修边模具的生产。
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-9-16 16:18
回弹是一个问题。, 还有一个大问题就是内凹。。
CAE 发表于 2009-9-16 14:49
不是按照板件边界切吗? 难道切完还要整形? 不过在切边线没有完全发展到位,都是通过镭射发展的。AF分析的时候,存在板件位置晃动,导致反算结果存在于中间过程相关联的误差。 实际冲压也有类似的情况。
还有两位仁兄讨论的部位还是 有点恍惚。能附张图指出位置吗?
CAELv.3 显示全部楼层 发表于 2009-9-17 10:15
以上门洞部位在五序的情况下,总会有先修边后整形的部分。
CAELv.3 显示全部楼层 发表于 2009-9-17 10:38
请问kofkiller内凹有什么好的解决办法吗?我们也有内凹现象加回弹。[img][/img]
CAELv.3 显示全部楼层 发表于 2009-9-17 10:49
借助图片表示一下,
