  • 发帖数6
  • 粉丝3
[求助] DYNAFORM5.9 出现这种情况怎么解决啊
一颗牙齿Lv.2 显示全部楼层 发表于 2018-4-22 16:41 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
dynaform 5.9 出现这种情况怎么解决啊图是网上找的再照的,我出现的情况跟这个一样,但是我用的文件是官网下的一个案例,汽车拼焊板,打开后改都没改就进行求解计算了,但试了几次都是这样,按理说官网下的文件应该没问题吧,但是为什么会这样啊,要怎么解决呢
精彩评论11
tianyiLv.12 显示全部楼层 发表于 2018-4-23 13:34
不收敛,是不是局部严重起皱或者叠料了?
一颗牙齿Lv.2 显示全部楼层 发表于 2018-4-23 13:46
tianyi 发表于 2018-4-23 13:34
不收敛,是不是局部严重起皱或者叠料了?
我也不懂啊 直接用官网下的 已经设置好的成品 文件太大了 没法传上来 你能不能下下来帮我看看啊 底下是官网的下载链接 里面那个end 文件
谢谢了!!!
5车门内板零件拼焊冲压成形模拟IGS
tianyiLv.12 显示全部楼层 发表于 2018-4-23 14:35
如果中途只是警告 没有停止,你就不管,如果强行停止了 你就看看算到哪一步了,打开看看 是不是严重起皱或者叠料了, 如果都不行,换个材料再试试
一颗牙齿Lv.2 显示全部楼层 发表于 2018-4-23 14:45
tianyi 发表于 2018-4-23 14:35
如果中途只是警告 没有停止,你就不管,如果强行停止了 你就看看算到哪一步了,打开看看 是不是严重起皱或 ...
运行到 you can change 那一句就不动了 打开后是这样的 算严重吗。。
tianyiLv.12 显示全部楼层 发表于 2018-4-23 15:40
有几个地方挺严重的,感觉像是叠料了,加大压边力再试试吧
quyi0914Lv.5 显示全部楼层 发表于 2018-4-23 20:07
跟随学习一下
RobberLv.4 显示全部楼层 发表于 2018-4-24 09:36
原因是,dynaform官方的这个案例,做的相当不仔细,Die工具体有碎网格没选好
你把多余的网格删了再试试
另外,他的拉延筋也没做间隙,压边圈也没给合适的压边力,结果不要当真。
Dynaform的官方教学案例一向如此,容易误导初学者。
fawzhjLv.3 显示全部楼层 发表于 2018-4-26 13:45
跟随学习一下
一颗牙齿Lv.2 显示全部楼层 发表于 2018-4-29 17:17
你把多余的网格删了再试试
请问这些碎网格怎么删除啊 貌似删不掉。。。
