[求助] 修边的问题
forxyLv.2 显示全部楼层 发表于 2009-11-24 16:09 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Springback
分别用两个模拟结果做修边+回弹,回弹设置一样
结果发现修边结果不一样。其中一个state1 inc=0时没有修边,stateend下虽然修边了但是边料没有消除。另一个就很好state1和stateend下修边都很完整。
见图
修边有问题的
没有问题的
精彩评论8
terryLv.12 显示全部楼层 发表于 2009-11-24 16:34
设置问题????
terryLv.12 显示全部楼层 发表于 2009-11-24 16:35
选择保留部分的时候出问题了??
forxyLv.2 显示全部楼层 发表于 2009-11-24 17:28
设置是一样的,选择保留也基本上一样,按理说不应该这样的
forxyLv.2 显示全部楼层 发表于 2009-11-24 20:11
解决了,是修边线没有合并导致的
xiaoyjmLv.2 显示全部楼层 发表于 2009-12-3 09:42
不是導入的時就就默認合并嗎?
forxyLv.2 显示全部楼层 发表于 2009-12-21 10:31
我是导入一半然后镜像的,镜像后没有合并
xj_yao11Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-6-30 16:14
看看再说!!!!!!!!!
zhangxin2386Lv.3 显示全部楼层 发表于 2013-9-25 21:58
高手啊,做个教程吧
loading...
logo
验证成功
验证未通过
加载失败,请点击重试
