本版
≡ 汽车专区 ≡
汽车杂谈
巴菲特的入资给比亚迪带来了什么
韦SUN
关注Ta
发帖数
85
粉丝
永基投资全球合伙人
[汽车杂谈]
比亚迪:欲从快进转向求稳
[汽车杂谈]
祁国俊再易新主 海归人才疑似加盟吉奥
[汽车杂谈]
吉利沃尔沃项目或多地建厂
[汽车杂谈]
奇瑞计划收购波兰汽车工厂并在当地投产QQ
[汽车杂谈]
奇瑞舍得花钱不懂营销 重金押宝梅西多重失算 ...
阅读作者更多精彩帖子
社区热贴
更多社区热贴
58
AutoForm_plus_5.2视频教程
1017983人围观,发布于2018-12-11
2729
673549人围观,发布于2018-05-14
2328
成型论坛官方网盘(新建资源下载中心)
644754人围观,发布于2013-07-10
1452
论坛新手必读!
503447人围观,发布于2009-06-24
2503
分享国内第一本AutoForm中文教材(自拍版)
474058人围观,发布于2010-07-17
2418
384595人围观,发布于2014-01-06
火热信息
更多火热信息
PamStamp2022和谐版分享
2024-11-12
分享DynaFomr-7.2版本带不可描述
2024-10-16
2024-10-04
JSTAMP-NV 2.21E x64版本和谐版
2024-04-22
分享DynaFomr-7.1 版本带不可描述
2024-01-19
(2024.01.03更新)成型论坛在线文档系统正式发布~
2023-11-30
返回列表
[其他]
巴菲特的入资给比亚迪带来了什么
韦SUN
Lv.12
显示全部楼层
发表于 2008-11-2 22:42
阅读模式
1,关于铁电池和电动车,可以说技术是成熟,先进的。就汽车本身来说,相信已经到了实用的阶段。因为就电动汽车来说,其核心技术是电池技术,既怎么样将电能储存下来。关于这一点,目前有两种方法,一种是化学方法,我们一般称为电池,一种是物理方法,我们一般叫做电容。二者的区别在于,电池是以化学反应的方法,存储和放电,化学物质是有消耗的。而电容是利用介质直接存储电荷,可以直接放电,理论上介质是没有消耗的。形象的比喻:物理方法就好象一个水桶,存水就直接把水装进去,用水就直接倒出来就行了。而化学方法则是先将水分解为氢分子和氧分子,用的时候再把他们组合起来。显而易见,物理方法要优越的多。在这个领域,其实我们国家的技术并不落后,其技术离实用只有一步之遥。各位有兴趣了解的话可以在网上搜寻“超级电容“即可。
根据比亚迪公布的指标,其电池充电十分钟就能够达到60%以上的储电量。瞬间可放出800安培的电流,二次污染小,寿命可达10年以及安全可靠等,一切均符合物理方法的特征,所以,有理由相信,他的铁电池借鉴了物理方法。或者干脆就是超级电容。而且是处在了超前和领先的地步,因为,如果是化学方法,那么,瞬间输出800安培电流,在一个小的容器里,其化学反应的激烈程度,无异与点燃了一棵炸弹。所以,他的电动汽车并非象有些人所质疑的那样,是骗局,概念,而应该是货真价实的,可以实用和量产的东西。
2,虽然汽车在技术没有问题,但是,在推广普及上却有着一定的难度。
因为,电池作为一种储能器材,自身是不能产生能量的,(当然,燃料电池除外)其先进性只是提高能量储存和释放的效率而已。能量需要外来补充。由能量守恒定律得知,汽车行驶消耗掉多少能量,则继续行驶就要补充多少能量。以0.8的QQ为例,他的功率是38KW,也就是说,换算成为电能,他以最大功率行驶一个小时需要38度电能。所以,在短时间补充这个能量绝对是一个工业级别的数量,不是一般的民用电所能随意完成的。而且,此类汽车作为电力耗能大户(一辆汽车相当于38台1匹的空调)一旦大量普及,则会急剧增加我国本来就紧缺的电力供应。因此,这也涉及到一个国家的能源生产,能源分配的战略问题。
根据国家统计局最新的统计,截止08年8月,我国汽车的保有量为6122万辆,其中,小型客车2980万辆。如果我们设定该项目的普及率为小型客车的5%,那么,将要有150万辆汽车投入使用,假定每辆车每天仅行驶一个小时,均用2/3功率行驶,既以相当于QQ0.8的动力,只用2/3马力。即25千瓦,也就是用电25度。那么,每天所需电力为3750万度。每年需要的电力为3750X365=1368750万度,也就是近137亿度电。而葛洲坝最大的年发电量为157亿度,也就是说,要维持这5%的小马力汽车每天只行驶一个小时,则需要一个葛洲坝电站的支持,在目前,我国电力供应本来就紧缺的情况下,显然是有困难的。当然,这只是我国的情况,其他国家情况如何,我不了解,不敢枉言。
当然,从长远的角度来看,在全球石油资源接近枯竭的情况下,新能源汽车无疑是发展的方向,甚至可以断言,下一代的汽车就是这个模式。然而,这个改变需要一个过程,这个过程也许是漫长的。
3,巴菲特以购买股票的形式高调入资比亚迪,实际上是把比亚迪推倒了前台。使原来还处于相对低调的比亚迪不得不唱出了高调。比亚迪现在面临着两种可能,第一种,在国内寻求政策的支持,说服国家调整能源政策,尽快将此项目铺开。在国外,寻找那些面积较小,汽车保有量较少,并且电力资源过剩的国家,打开前期市场。但是这样做,真正受益的是那些国家,此长彼消,作为中国人的王传福,估计不是他的本意。而从他谢绝巴菲特的投资来看,也许能够说明一点什么。但是,不管怎么说, 这是一个皆大欢喜的结果。第二种可能,则是这个项目进展缓慢,在热度过去之后,市场对比亚迪产生了怀疑和厌倦情绪(其实这种情绪现在已经有了)这种情绪一旦蔓延,则对其品牌的形象造成负面影响,前期在汽车市场建立的口碑将会付之东流。这是所有中国人都不想看到的结果。不过,作为有着夺冠前科的商场老将,相信比亚迪自有化解之道的。
至于巴菲特,却是在这场角逐中的必胜赢家,只要这个概念炒作成功,股票市值将会猛涨,届时,只要卖掉即可大赚。至于这个项目最后运行的怎么样,与他有没有关系只是他自己选择的事情了。毕竟,他是一个投资商而非开发商,赚取利润才是他的最终目的。
巴菲特
比亚迪
回复
举报
精彩评论
Lv.8
显示全部楼层
发表于 2008-11-2 22:59
BYD..貌似现在FO卖的不错啊。
回复
支持
反对
举报
hgdrali
Lv.16
显示全部楼层
发表于 2008-11-3 14:46
看过,顶下:91)
回复
支持
反对
举报
小新
Lv.2
显示全部楼层
发表于 2008-11-3 18:32
经典,他就是个生意人,目的很明确
他不是为了做汽车,就是生意
回复
支持
反对
举报
发布主题
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
加入我们
滑块验证:
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
返回列表
