[分享] dynaforMaterials Parameter
dyne2Lv.8 显示全部楼层 发表于 2008-11-18 20:46 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
dynaformMaterials Parameter
18#材料模型:(幂指数塑性材料模型) 没有考虑材料的厚向异性,只在一些简单的各向同性材料中应用。
Material title  材料名称。
MASS DENSITY——质量密度。
YOUNG MODULUS——杨氏模量。
POISSONS RATIO——泊松比。
STRENGTH COEFF(K)——强度系数。
HARDENING EXPONENT(N)——硬化指数。
STRAIN RATE PARAM (C)——Couper—symonds应变速率敏感系数 C 。
STRAIN RATE PARAM (P)——Couper—symonds;应变速率敏感系数 P。 此处的2个参数,只是针对成形速率敏感的材料来考虑的,一般的情况下,我们用默认值就行。
INITIAL YIELD STRESS——初始屈服应力。
FORMULATION(VP)——用公式表示。公式VP :考虑成形速率敏感时的公式形式的选择。
24#材料模型:(分段线性材料模型) 主要用于一些各向同性材料的冲压分析中。
MASS DENSITY——质量密度;
YOUNG MODULUS——杨氏模量;
POISSONS RATIO——泊松比;
YIELD STRESS——屈服应力;
TANGENT MODULUS——切变模量;
FAILURE PL.STRAIN——材料失效时的等效塑性应变;
STEP SIZE FOR EL.DEL——段数;
STRAIN RATE PARAM (C)——Couper—symonds应变率系数C;
STRAIN RATE PARAM (P)——Couper—symonds应变率系数P;
36#材料模型(Barlat’s-3 Parameter Plasticity Model)——3参数Barlat材料模型,这种材料模型适用于任何薄板金属成形分析,特别是对象铝合金必须用此模型分析。使用此模型一般输入以下参数:
Material title(材料名称)
MASS DENSITY(质量密度);
YOUNG MODULUS(杨氏模量);
POISSONS RATIO(泊松比);
HARDENING RULE(EXPON.)(硬化规律:对于线性硬化模型,HR=1;对于幂指数硬化模型,HR=3;对于分段线性硬化模型,不需要输入HR);硬化规则(实际是一个选项,表示材料硬化方式的选项,取1 时,lsdyna只取材料拉伸曲线的线性变形阶段,也就是直线段;取2 时,按照指数关系给定材料拉伸曲线;取3时,按照随后的load curve number 指定的曲线)
MATEIAL PARAM P1(K)和MATEIAL PARAM P2(N)是材料参数:
⑴对于线性硬化模型:P1=切线模量= ;P2=屈服应力 ;
⑵对于幂指数硬化模型:P1=k(强化系数);P2=n(强化指数);
⑶对于分段线性硬化模型,不需要输入:HR,P1,P2,E0,SPI等参数的值。材料参数P1当上一参数取1时,按照linear的方式进行硬化,也即是只考虑线形阶段,P1,P2 代表了材料的剪切模量和屈服应力;取2 为材料的应力应变关系由幂指数函数关系进行定义,那么P1,P2 分别代表了幂指数关系的K,n 值;取3时,为材料的应力应变关系由Load Curve ID所表示的曲线来定义,此时,P1,P2 不起作用。
EXPONENT FACE M(Barlat指数m);指数面参数M:表示对材料模型模拟的公式中的一个参数,与材料类型相关,对于面心立方和体心立方取值不同,这个值一般不用改。
LANKFORD PARAM R0(各向异性参数r0);
LANKFORD PARAM R45(各向异性参数r45);
LANKFORD PARAM R90(各向异性参数r90);
INITIAL YIELD STRESS(E0)(初始屈服应力);
INITIAL Y.STRESS(SPI) E0,SPI用于确定幂指数硬化模型的初始屈服应力。可以通过公式计算。
LOAD CURVE ID 应力应变曲线ID号;
MATERIAL AXES OPTION(材料轴选项);
VECTORS COMPONENT 矢量分量(A1/XP)默认值1.0
VECTORS COMPONENT (A2/YP)默认值0.0
VECTORS COMPONENT (A3/ZP)默认值0.0
VECTORS COMPONENT (D1/V1)默认值0.0
VECTORS COMPONENT (D2/V2)默认值1.0
VECTORS COMPONENT (D3/V3)默认值0.0
(高级参数里面,一般只需要知道LOAD curve number 就行,表示曲线的号)
37#材料模型——Transversely Anisoptropic Elastic-Plastic(厚向异性弹塑性材料模型):该模型仅适用于壳单元分析,需要输入的参数如下:
MASS DENSITY(质量密度);
YIELD STRESS——屈服应力;
HARDENING MODULUS 硬化模量
ANISOTROPIC PARA.R 各向异性系数
LOAD CURVE NUMBER:曲线的 ID号
当利用线性硬化塑性应力-应变关系作为材料的硬化模型时,需输入材料的初始屈服强度、切线模量;当利用分段线性硬化塑性应力-应变关系作为材料的硬化模型时,需输入表示材料塑性应力-应变关系作为材料的硬化模型时,需输入表示材料塑性应力-应变关系的分段线性函数。
39#材料模型(Transversely Anisotropic Elastic-Plastic with FLD)(带FLD的厚向异性弹塑性材料模型):本模型仅适用于壳单元和2D单元
[ 本帖最后由 dyne2 于 2008-11-18 21:13 编辑 ]
精彩评论39
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2008-11-18 22:20
支持下。。。
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2008-11-18 22:21
貌似我发过。。。晕。。
dyne2Lv.8 显示全部楼层 发表于 2008-11-18 23:15
重复的就删了,保证质量
hgdraliLv.16 显示全部楼层 发表于 2008-11-19 11:37
呵呵,再看一遍咯!
zhulinalanLv.2 显示全部楼层 发表于 2008-11-24 20:33
怎么没人顶的?顶一个
zhulinalanLv.2 显示全部楼层 发表于 2008-11-24 20:37
怎么没人顶的?顶一个
hightskyLv.12 显示全部楼层 发表于 2008-12-3 11:28
我来顶,哈哈
luckwfLv.2 显示全部楼层 发表于 2009-2-3 22:47
支持下。。。
janfricLv.2 显示全部楼层 发表于 2009-2-28 20:55
有两个问题请教各位,先谢谢了!
1、36#模型中说“硬化规律:对于线性硬化模型,HR=1;对于幂指数硬化模型,HR=3;对于分段线性硬化模型,不需要输入HR)”,而在ls-dyna使用指南中关于该模型的说明中的则是“硬化准则类型HR(线性为1或指数为2)”请问,幂指数硬化模型到底是取2还是3?或者除了这两个中的“幂指数硬化模型”和“指数”不是同一种硬化模型?
2、36#模型后面有“INITIAL YIELD STRESS(E0)(初始屈服应力);
E0,SPI用于确定幂指数硬化模型的初始屈服应力。可以通过公式计算》”的语句,但是在dynaform的材料模型中,对于E0,其前的英文则是:INITIAL YIELD Strains,请问这个E0是初始屈服应力还是初始屈服应变?如果是初始屈服应力,那么SPI又是什么?
谢谢!
