[求助] tool builder中的gap值是怎么确定的,高手帮忙下
dyne2Lv.8 显示全部楼层 发表于 2010-2-28 23:38 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
前处理
精彩评论20
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2010-3-1 08:01
Gap 一般是0.1倍的料厚,区别下。AF一般不设Gap
On die and On punch是偏置方向 ,前者是偏置Die,后者是偏置punch.
binder wall height 是给binder做个墙,目的是防止穿透,这里设的是墙高度。
dyne2Lv.8 显示全部楼层 发表于 2010-3-1 12:55
首先,谢谢kofkiller。
能不能在深入点,
gap的值是什么决定的?
偏置Die,后者是偏置punch.有什么区别呢?
墙的高度都设置为10吗,和什么有关,决定因素什么什么呢
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2010-3-1 14:27
gap值是经验值,没有什么标准,PAM默认的是0.1倍的料厚,
至于偏置和AF是一样的,和产品的料厚方向需要一致,
墙的高度试情况而定,只要保证不会发现穿透就行。。有些时候没必须要加墙的
forxyLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-3-1 15:54
k老大讲解很到位哦
main999Lv.12 显示全部楼层 发表于 2010-3-6 11:21
关于偏置方向,你们可以去找一下老K做的资料,那里面有!
如果你是做汽车的话,那一定会看得明白的!
bbcLv.8 显示全部楼层 发表于 2010-3-9 12:13
路过摔
xiaoyjmLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-3-11 21:31
powermillLv.3 显示全部楼层 发表于 2010-3-24 08:26
讲得好呀。。。
qqiaeLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-3-25 22:23
呵呵,学习嘻嘻
