• 发帖数43
  • 粉丝4
[转贴] [转帖]一汽-大众超凡工艺:热成型钢板
NeilLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-4-19 13:19 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一汽-大众超凡工艺:热成型钢板
一个车身的强度取决于车身的设计与钢板强度,因此车身重要防护部位的钢板强度就显得至关重要,热成型钢板无疑是各类高强度板中的佼佼者。
1.概述
热成型钢板技术是指将钢板经过950°C的高温加热之后一次成形,又迅速冷却从而全面提升了钢板强度,屈服度达1000Mpa之高,每平方厘米能承受10吨以上的压力,把这种材料用在车身上,在车身重量几乎没有太大变化情况下,承受力提高了30%,使汽车的刚强度达到全新水准,在欧洲NCAP碰撞测试中达到五星级标准。
2.热成型钢板技术的优势:
(1)极高的材料强度及延展性。一般的高强度钢板的抗拉强度在400-450MPa左右,而热成形钢材加热前抗拉强度就已达到500-800 MPa,加热成形后则提高至1300-1600 MPa,为普通钢材的3-4倍,其硬度仅次于陶瓷,但又具有钢材的韧性。因此由热成型钢板制成的车身极大的提高了车身的抭碰撞能力和整体安全性,在碰撞中对车内人员会起到很好的保护作用。
(2)有效的减轻整车重量,节约能耗。由于热成型钢板极高的材料强度,因此在设计时可以用一个热成形零件代替多个普通钢板的零件。例如速腾车型前后门中间的B柱,由于采用了热成型钢板则不再需要加强梁,在保证强度的情况下,减少5个零件,减重约4.5公斤,自然减少了汽车的油耗,对缩减车主的使用成本也起到了辅助作用。
(3)热成型钢板具有很好的材料成形准确度,消除材料回弹的影响,可以实现复杂的形状。由于热成型钢板的特殊性质,并且是加热后成形,因此可以在一道工序完成普通冷冲压成形需多道工序才能完成的复杂形状。一次成型的工艺好处在于可以确保钢板在加工过程当中,钢板内部纤维流向不必受到二次受力的冲击,保证钢板保持最好的强度和韧度,而且在零件成形后进行快速冷却,零件成形后的回弹量很小,极大地提高了材料成形准确度,更好的保证了零件尺寸精度,为下一步的车身焊接打下良好的基础。
(4)热成型钢板的原材料为欧洲钢铁巨头帝森-克虏伯的专利产品,所有钢板均需从欧洲进口,目前中国也仅在长春和上海有两条生产线可以加工热成型钢板。
3.速腾热成型钢板的特点
速腾车身上,采用了超过60%的超高强度和高强度车身材料,具有极高的机械安全性。而热成型钢板则主要应用于前、后保险杠骨架以及A柱、B柱等重点部位,在发生撞击时,尤其在正面和侧面撞击时,可有效减少驾驶舱变形,保护驾乘人员的安全。
精彩评论54
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2010-4-19 15:33
有没有详细点的。。
365765144Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-5-17 13:58
hdboyLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-5-17 16:11
好啊,又学习了
水晶牛牛Lv.3 显示全部楼层 发表于 2010-6-9 13:53
支持一下!!
fsmbighatLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-6-14 11:20
是在冲压之前将钢板加热么?
shmily0211Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-8-3 21:24
很不错的资料,学习一下,更值得借鉴
浪迹天涯鱼Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-8-3 21:32
又学习了
jgsxylxgLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-9-5 22:36
挺不错的,了解了一下
funnykangLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-12-25 16:47
有学习了
